dr. brown
Стир. машина Indesit WG835TXC, не работает отжим, т.е. он работает но не развивает обороты, пустой барабан крутит как надо |
regiss
dr. brown писал: | работает но не развивает обороты, пустой барабан крутит как надо |
Т.е. пустая на отжим выходит как надо?
Очень похоже, что модуль засекает повышенный ток, потребляеммый мотором. Скорее всего виноват мотор, но неисключенно, что глючит модуль.
Модуль из серии REMCO 5520/5525 ? |
dr. brown
пустая разгоняется нормально, серию модуля не знаю, могу позже написать. стирает машина нормально не зависимо от загрузки, с не исправным двигателем такое может быть? |
dr. brown, так можно угадывать долго. Кто-то угадает, кто-то нет... Нет данных для анализа дефекта. То, что сообщено-это ведь все внешнее. |
dr. brown
xarl писал: | dr. brown, так можно угадывать долго. Кто-то угадает, кто-то нет... Нет данных для анализа дефекта. То, что сообщено-это ведь все внешнее. |
какие данные могут помочь? |
regiss
dr. brown писал: | с не исправным двигателем такое может быть? |
Попадалось несколько раз, особенно с моторами INDESCO, что стирка проходила в нормальном режиме, а обороты отжима не увеличивались из за повышенного потребления тока мотором.
В Вашем случае надо просто подкинуть другой мотор и там всё будет ясно. |
dr. brown
regis2 писал: | dr. brown писал: | работает но не развивает обороты, пустой барабан крутит как надо |
да
aramo
Подскажите пожалуйста где можно достать такой модуль или где его можно починить ?
REMCO-5525
5520-1000RPM
Заранее благодарен. |
шайтан
Виртуоз болгарки
aramo писал: | Подскажите пожалуйста где можно достать такой модуль или где его можно починить ? |
Укажи место проживания |
aramo
