Стиралка Privileg Compact 1320 выдает "Ch.--"
meosis
Сообщение #1 от 19/05/2008 23:20 цитата
Помогите, пожалуйста!
Стиралка Privileg Compact 1320 (с вертикальной загрузкой) при включении не реагирует на поворот тумблеров, а на дисплее выдает Ch.--.
При этом горит индикатор "отжим" и мигает "конец стирки". На попытки обнулить ошибки не реагирует. Как от этого избавиться?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 19/05/2008 23:52 цитата
Может Ch это от слова children - защита от детей. Обычно включается и выключается нажатием определенной комбинации кнопок. В инструкции наверняка про это есть. И значок на соответствующих кнопках должен быть
meosis
Сообщение #3 от 20/05/2008 00:13 цитата
В общем, как я понял, эту Ch можно отменить, т.е., когда она "--", значит, снята, при нажатии кнопки отжима меняется на "on".
Дело в том, что машинку купил б/у шную, инструкции к ней не было. Если у кого-то есть, буду очень признателен.
Но дело в том, что даже если это и защита, то она снята, а вылазит при каждом включении и показывает, что цикл стирки не окончен.
