ПММ Electrolux ESF2435 не начинает мыть посуду
iR0N
Сообщение #1 от 24/05/2008 11:46 цитата
Все выглядит следующим образом:
1. ПММ при запуске программы откачивает воду.
2. Начинает наливать воду, причем на глаз наливает вроде больше чем должна.
3. Опять откачивает воду, причем это процесс не останавливается, на кнопки не реагирует. Помогает только вытащить вилку из розетки.
Подскажите плиз - куда смотреть?
Сергей
Сообщение #2 от 24/05/2008 12:59 цитата
iR0N, если действительно периливает, то смотри почему - датчик уровня и его трубка (на предмет её целостности или засора). А работу начинать со слива должны все посудомойки...
iR0N
Сообщение #3 от 24/05/2008 13:37 цитата
Вот подскажите - где этот датчик стоит?
Алесей
Сообщение #4 от 24/05/2008 13:41 цитата
iR0N писал:
Уууу Как все запущено Может лучше мастера?
iR0N
Сообщение #5 от 24/05/2008 14:12 цитата
Нет. лучше подсказать. Мастера всегда успею.
Сообщение #6 от 24/05/2008 14:30 цитата
iR0N, устройство датчика нужно?
iR0N
Сообщение #7 от 24/05/2008 14:33 цитата
Спасибо, думаю не помешает. Но и вопрос с местом его установки остается открытым.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 от 24/05/2008 15:18 цитата
iR0N, а какой резон нам, мастерам, тебе помогать задаром, если ты можешь вызвать нашего коллегу за деньги?
Сообщение #9 от 24/05/2008 15:40 цитата
iR0N, после неквалифицированного вмешательства стоимость ремонта возрастает минимум на 50%. Это не прихоть, такая вот имеется закономерность..
