СМА Samsung S852 код ошибки?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #1 от 26/05/2008 09:28 цитата
Самсунг S852 при работе на режиме стирки загораются светодиоды-40 и 60 градусов.После чистки компа файл с кодами ошибок стерся. недовольство, огорчение Скачал по поиску на английском языке.По ней ошибка двери указана.УБЛ срабатывает нормально,дверь закрыта.Правильно ли опредилил ошибку.?И если кому не трудно скиньте пожалуста коды на русском языке. Прошу помощи
ДОБАВЛЕНО 26/05/2008 08:32
Просто насколько по памяти помню это проблемы с температурой .но вода вроде начинает греться...и ошибка выскакивает.
Rain
Rain
Сообщение #2 от 26/05/2008 09:36 цитата
нет нагрева.
Рифат
Сообщение #3 от 26/05/2008 09:43 цитата
Вода греется,проверил .Почти до 40 градусов успевает нагреть.
Rain
Rain
Сообщение #4 от 26/05/2008 10:02 цитата
grifat, если считать снизу, горит 1 и 3?
ДОБАВЛЕНО 26/05/2008 11:04
Наврал, это перегрев. Тен не менялся до этого?
Рифат
Сообщение #5 от 26/05/2008 10:41 цитата
2 и 3 горят.Тен не менялся.У стиралки неделя как гарантия вышла.
cybe
cybe
Сообщение #6 от 26/05/2008 10:45 цитата
grifat, проведи испытание термодатчика
Rain
Rain
Сообщение #7 от 26/05/2008 10:45 цитата
2 и 3, нет нагрева.
Рифат
Сообщение #8 от 26/05/2008 10:56 цитата
Нагрев идёт.Термодатчик другой подставить попробую.Ну и вонь от этой машинки!Дохлятиной прёт за 5 метров. неодобрение Где то имеем труп... мертвец
cybe
cybe
Сообщение #9 от 26/05/2008 12:33 цитата
grifat, всё же вытащи ТЭН, может это и есть "живой труп" или хозяин что-то скрывает... шок
Рифат
Сообщение #10 от 26/05/2008 15:05 цитата
Я в шок В следущий раз любые вонючие машинки буду разбирать в хирургических перчатках.От греха подальше.Снял переднюю крышку ,а там зверинец блин целый-6 мышей дохлых.А у проводов наверху вся изоляция сгрызана.По 2-3 см. нет изоляции,а провода сами целые,два из них вообще сплетеныТрубка прессостата на честном слове держится-вся погрызана..Я офигел,как она ещё работала?Поставил от старой машинки проводку-целиком всю заменил.Запустил-всё в порядке ,сбоя нет.Это от замыкания проводов она такую ошибку показывала получается?
