onixx
стирает ориентировочно половину цикла и останавливается
начинают мигать индикаторы блокировки люка и обороты
в чем может быть проблема?
PS: куплена пару дней назад |
Сергей
onixx, воду греет? Фото ошибки желательно, ну а если есть гарантия, то звони в сервис... |
onixx
воду греет
на машинке нет никакого табло, на котором коды ошибок высвечиваются |
Сергей
onixx, имелось ввиду фото панели с мигающими лампочками. Что на счет гарантии? Похоже у тебя ошибка F01, машинка требует ремонта, вызывай специалиста... |
onixx
апдейт.
1. остановка чаще всего происходит во время полоскания или перед отжимом.
2. в процессе полоскания сливной насос _постоянно_ качает воду (те вода выплеввывается через сливной шланг в небольшом количестве)
3. после того как выдает ошибку и машинка останавливается сливной насос все равно включен и пытается качать воду, хотя ничего из сливного шланга не выходит
4. правый индикатор мигает чаще
5. после отключения из розетки и повторного включения цикл отжима проходит нормально
6. пробовал с бесперебойником (через сквозную розетку) проблема воспроизводится
ДОБАВЛЕНО 27/05/2008 11:46
вот фотка
Rain
Сергей
Или на разъёмы влага попадает, вот и утечка на землю... |
onixx
меня смущает то что она _постоянно_ при полоскании пытается выкачивать воду, хотя практически ее там нет
возможно ли такое что датчик уровня, например, залип ? и как это лечится
ps машинка не заземлена |
Сергей
onixx, если бы был виноват пресс, была бы другая ошибка. Делай что советуют, раз не хочешь в сервис обратится... |
Рифат
Обыкновенный человек
onixx почитай в теме про WITL86 может у тебя что то похожее?И поставь заземление. |
onixx
grifat писал: | onixx почитай в теме про WITL86 может у тебя что то похожее?И поставь заземление. |
дом старый
заземления нет |
Рифат
А что мешает сделать его?Штырь длинной не меньше 210см. ,привариваем к нему болт.Вбиваем в землю,к болту желательно дножильный медный провод,опять же желательно не меньше 2 квадратов сечение и соединяем к заземлению на розетке или в крайнем случае непосредственно к машинке на болтовое соединение.Коллега мастер рассказывал ,что бывает достаточно вынести машинку из ванной и она переставала показывать ошибку.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2008 05:13
А что мешает сделать его?Штырь длинной не меньше 210см. ,привариваем к нему болт.Вбиваем в землю,к болту желательно одножильный медный провод,опять же желательно не меньше 2 квадратов сечение и соединяем к заземлению на розетке или в крайнем случае непосредственно к машинке на болтовое соединение.Коллега мастер рассказывал ,что бывает достаточно вынести машинку из ванной и она переставала показывать ошибку.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2008 05:29
Чё то с утра и интернет у меня тупит и комп тупит и я сам туплю....  |
cybe
Лучше использовать для этих целей сплющенное оцинкованное ведро и закопать не менее 1,5м |
onixx
я живу на пятом этаже
вчера заметил, что стала останавливаться только на отжиме. После отключения от сети и повторного включения только программы отжим - все отжимается нормальноя |
Рифат
Не знаюгде обитает onixx ,а у нас глубина промерзания почвы до 2 метров доходит.Поэтому положено 210 см,не меньше.А если под домом или в погребе копать допустим ,то можно и меньше.cybe когда мой знакомый прочитал про оцинкованное ведро (работал инженером в электросетях) за сердце схватился.В одном из колхозов его электрики проводили электричество на ферму ну и вместо заземления закопали старое ведро,по совету старого электрика.Через год ,весной от пробоя движка мехдойки скопытилось 7 коров.Шум,гам,разборки ,коммисия.Выяснилось что пропало заземление.Когда откопали то ,что сделали электрики, перед комиссией предстали сгнившие остатаки ведра висящие на проводе. Вся эта жижа и моча как раз в районе заземления и скапливалась и видать сделало свое черное дело. С тех пор мой знакомый работает в другом месте-попросили...
ДОБАВЛЕНО 28/05/2008 07:30
onixx попробуй ,если не трудно в порядке эксперимента вытащить машинку из ванной(она у тебя там стоит?) поставить в другом месте и запустить её там.От водоснабжения отключи.Воду заливать пробуй через дозатор кружечкой самНа короткий режим установи..А вдруг причина в этом? |
cybe
grifat, так я пишу не про старое ведро, а оцинковку (просыпайся!) , штырь также гниёт
А вообще-то, сейчас наверно в продаже только китайские  |
Сергей
И лучше полное ведро насыпать золотых монет...  |
cybe
Закапывать нужно глубокой ночью, с подробным планом местности(помощников не брать) |
Рифат
Не.говорит что электрики(по их словам) закапывали именно оцинкованное ведро(доярки говорит
пользуются только оцинкованными вёдрами) ,просто оно без ручки было,поэтому и выкинули.А электрики подобрали...cybe писал: | штырь также гниёт | Дак всё на этом свете когда нибудь сгниёт.Просто вероятность быстрого гниения 10-15 мм. арматуры гораздо ниже cybe писал: | Закапывать нужно глубокой ночью, с подробным планом местности(помощников не брать) | Ты забыл ещё добавить,что всё это надо проделывать строго в полнолуние.... |
cybe
Так электрики, наверно, весь комплекс посадили на ведро  |
