С.М. Candy CY104TXT 31000971 ошибка 1
сергей151084
Сообщение #1 от 26/05/2008 14:22 цитата
Проблема такая: В процессе работы периодически высвечивает ERROR 1 на дисплее причём появление этой ошибки носит хаотический характер. Нашёл коды ошибок на неё, написано что неисправна блокировка люка но при этом люк блокируется и машинка начинает стирку. Провода от блокировки целые на модуле непропаев или каких либо повреждений не обнаружил. Вопрос: действительно ли ERROR 1 это неисправность блокировки?
cybe
cybe
Сообщение #2 от 26/05/2008 15:51 цитата
Скидывай прошивку (только после ERROR 1), будем глядеть
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 от 26/05/2008 16:10 цитата
сергей151084 писал:
Да.
С\М данную ошибку может ловить не только от замого УБЛ, но и от периодического обрыва в цепях контроля УБЛ, в модуле.
сергей151084
Сообщение #4 от 26/05/2008 16:11 цитата
Ок! Сейчас буду её гонять но она зараза работает как на зло уже третья стирка пошла!
fiat
fiat
Сообщение #5 от 26/05/2008 21:36 цитата
сергей151084,поставь программу подлиннее и по температурестей, глядишь проявится во всей красе.
сергей151084
Сообщение #6 от 30/05/2008 15:01 цитата
Вот прошивка после ошибки.
  Candy CY104 txt 31000971.rar  405 Байт  Скачано: 553 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #7 от 30/05/2008 15:42 цитата
Неисправно УБЛ. Ошибка, также, может возникнуть из-за перебоя сетевого напряжения (проверь кабель, розетку). Прошивка не повреждена, можно заливать обратно
сергей151084
Сообщение #8 от 30/05/2008 16:33 цитата
кабель с розеткой проверил ещё у клиента. Сейчас попробывал другой модуль поставить с прошивкой от старого и буду гонять её чёта мне кажется что проблема в нём.
cybe
cybe
Сообщение #9 от 31/05/2008 12:24 цитата
По модулю ошибок не было, только по цепи УБЛ
сергей151084
Сообщение #10 от 02/06/2008 13:45 цитата
Так и получилось. С новым модулем уже четвёртую стирку прошла нормально! Так что буду выдавать стиралку клиенту. Всем спасибо за участие и помощь! улыбка
Сара-Елена
Сообщение #11 от 15/09/2008 19:32 цитата
cybe, после установки машинки канди cy 104 txt попробовали с мастером набрать воду и потом слить....все вроде ничего но машинка стала сразу выдавать еррор 1. я даже не успела язык русский выставить...что делать?
