Ariston AVSD 107 EX, непрерывно наливает воду
Штурман
Сообщение #1 от 27/05/2008 04:59 цитата
Доброго дня, господа. Помогите пожалуйста с сабжевой проблемой. Будучи включенной в сеть при закрытии дверцы машинка открывает клапан подачи воды, даже в режиме OFF. Все программы запускаются, ошибок не выдает, но вода постоянно льется. При открытой дверце вода не подается. Куда копать?
cybe
cybe
Сообщение #2 от 27/05/2008 06:43 цитата
По проводам от клапана заливки в модуль
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 от 27/05/2008 08:07 цитата
Штурман писал:
Похоже, что битый симистор. А там, гляди, не далеко и до порта проца.
Если удасться восстановить модуль, сразу меняй клапан и накрой его целофаном, потому, что причина - попадание влаги на контакты клапана, либо пробой катушки.
bun
bun
Сообщение #4 от 27/05/2008 09:37 цитата
regis2, это машинка фронтальная, ты с вертикальной не попутал?, обычно на них такие проблемы.....
Rain
Rain
Сообщение #5 от 27/05/2008 09:41 цитата
bun, судя по описанию проблемы, regis2 прав.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 от 27/05/2008 09:57 цитата
bun писал:
Действительно попутал, но это ничего не меняет - только целофан не нужен улыбка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #7 от 27/05/2008 10:00 цитата
Судя по всему эта тема объединится с темой "Вопрос к бытовикам..." если только Штурман не исчезнет с форума. подмигивание
bun
bun
Сообщение #8 от 27/05/2008 15:28 цитата
Rain, я именно о том, что во фронталках практически нет возможности попадания воды в клапан
