СМА HOOVER WA 1600 EL. не включаются программы
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 28/05/2008 13:47 цитата
Ситуация такая, заменил модуль и машинка стирала и полоскала нормально, но гдето в конце высветилась ошибка Е2 (я не присутствовал в тот момент). Потом после включения стало после поворота ручки программ высвечивать номер программы и цифру "8", тоесть мигает одну секунду номер программы а одну секунду засвечиваются все сегменты. Начал проверять и смотреть - прозванивается тэн на корпус (попала вода на контакты). Подставил другой исправный тэн - результат тотже. Что это за ошибка и как с ней бороться?
S.N. A285450700384
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #2 от 29/05/2008 23:38 цитата
Spec писал:
Откуда? Не попала-ли на модуль? Попробуй просушить феном.
lis.f
lis.f
Сообщение #3 от 30/05/2008 14:38 цитата
Е 2 проблема с водой ,тоесть с её отсутствием
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #4 от 31/05/2008 17:21 цитата
Хотелось бы. Там верхняя панэль была прикручена длинным шурупом, который коротнул на плату.
vangel
Сообщение #5 от 28/10/2008 20:32 цитата
Привет всем! ПОМОГИТЕ пжлста !!! HOOVER - ошибка error - 7 что она значит?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 от 28/10/2008 21:43 цитата
vangel писал:
Смотри
