valeryb
СМА ARISTON AVTF-104 вышла из строя в результате завышенного напряжения в сети. Сгорел резистор с лева отот U8 и пробило ,ниже резистора стоящий, диод или стабилитрон, также остались только ноги от Q9. Подскажите пожалуйста номиналы этих деталей[img][/img]
рсм сервис мастер
Не забудь еще про варистор , рядом с ним сопротивления заменить и докучи восстановить переходную дорожку рядом с нижним реле. А номиналы попробую утром написать |
Device
Ну если отvaleryb писал: | также остались только ноги от Q9. |
то ищи сдохшие реэюки у проца.
И переходное отверстие, возле надписи "К5".
Кстати valeryb писал: | резистор с лева от U8 | это не резистор, а конденсатор. |
valeryb, G9-Z0607 или МАС97А8, возле варистора R21=10 Ом, L1 проверь на обрыв. Резистор возле проц.-560. |
valeryb
А как на счёт Диода или стабилитрона? |
cybe
Это стабилитрон. Не помню точно на сколько от 3,3 до 5V |
valeryb
Всем спасибо, буду копать дальше. |
valeryb, сейчас на столе модуль с таким же дефектом. Один в один. Симистор, варисторы (RV3, RV4) , резистор 1кОм возле G9, резистор возле проц., стабилитрон и транзистор рядом с TNY заменил. Осталось заменить TNY264 (достало и ее). Проверь и эти детальки. |
valeryb
Все детали заменил, восстановил сгоревшие дорожки, осталась непонятка - диод или стабилитрон? |
cybe
valeryb, а пальчиком не пробовал поводить куда идут дорожки?(даже ставить здесь диод для защиты от переполюсовки просто нелогично). Если сомневаешься - посмотри даташит |
Максим_64
cybe
Можно даже и без него обойтись (посмотрел схему вспомнил 5V1) |
Максим_64
cybe писал: | посмотрел схему вспомнил 5V1 |
Мож и быть. Я когда срисовывал, вывешивал стабилитрон и Uстаб намерилось 4,7 В, в общем, логично так как еще транзистор должен открыться (4,7+~0,6=~5,3)
ДОБАВЛЕНО 04/06/2008 22:37
А так - полоска вроде желтая , но в талмуд лезть влом |
cybe
Да, Максим_64, конкретно тоже не могу сказать на скока это, т.к. тоже замерял на плате
ДОБАВЛЕНО 04/06/2008 23:53
valeryb, не хочется огорчать, но был подобный случай. Труд оказался напрасным (за исключ. полученных знаний), т.к. процу наступил кирдык
Может рано написал, а вдруг... |
OzzO
ну как получилось? интересно что в итоге , потому как за такую работу не собираюсь братся в виду того что ничего не выйдет. |
cybe писал: | не хочется огорчать, но был подобный случай. Труд оказался напрасным (за исключ. полученных знаний), т.к. процу наступил кирдык |
У меня тоже два вечера- коту под хвост. Блок питания запустил , но процу и ПЗУ -"в морг". Хотя несколько раз обходилось... |
cybe
xarl, там наверно симптомы неисправности были полегче |
cybe, в общем, да. До TNY не доходило. |
cybe
Самое дерьмовое, то, что и плату управления с индикацией может зацепить |
