alex-n
Первая неисправность: машина включается, один раз мигнут все светодиоды, после этого продолжает мигать индикатор люка (~ 1 Гц), все остальные гаснут. На выбор программы и кнопку пуск не реагирует.
Пока думал что делать, перестала включаться совсем.
Ошибка в электронном модуле - проверял на другой машине. Есть ли варианты, кроме замены модуля? |
alex-n
Я понимаю, но до ближайшего СЦ 300 км. Местный мастер сразу предупредил, что если проблема с электроникой, то он может только сменить модуль. Возможен ли ремонт в домашних условиях на уровне радиолюбителя. Если да, то где искать неисправность. |
alex-n писал: | на уровне радиолюбителя |
вряд ли... |
alex-n
По похожим моделям на форуме очень много написано про глюки из-за переменного резистора - задатчика программ. В его ремонте или замене я трудностей не вижу. Да и машинка перестала работать не сразу - так и хочется разобрать резистор. С другой стороны обычным мультиметром он прозванивается точно так же, как и соседний - регулятор температуры. Как думаете, велика ли вероятность, что проблема в нем? |
mihaele
А причём здесь резистор если у тебя не что не светиться ,блок питания то выдаёт напруги ,,?? |
OzzO
Проверь блок питания , он обычно такой квадратный , на одних ногах у него 220v на второй паре 12v в зависимости от подаваемого напряжения сети. |
alex-n
OzzO писал: | Проверь блок питания , он обычно такой квадратный , на одних ногах у него 220v на второй паре 12v в зависимости от подаваемого напряжения сети. |
12 В на выходе есть (на входе блока постоянное напряжение 300 В).
Нашел потемневшие выходы у микросхемы на второй из впаянных в модуль схем (не БП, а не знаю что). Прочистил, какие-то признаки жизни появились. Завтра попробую поставить в машину.
Еще вопрос: дорожки в этом месте целы, но лак стерся, чем можно защитить от влаги?
Если микросхема все-таки сгорела, то что это за схема, меняется ли она, и сколько это может стоить? |
FELEX
alex-n, А пять вольт есть? |
alex-n
FELEX писал: | alex-n, А пять вольт есть? |
Там пара входов 0 и 300, пара выходов 0 и 12, Нули соединены между собой. Где должно быть 5 В? |
cybe
alex-n, с тобой будет весело ремонтировать модуль 5V ищи на стабилизаторе |
FELEX
Была раз такая неисправность, модуль не включался, сгорел входной резистор. Удивился, что импульсник покрыт лаком, и почему-то часть платы, которая поболее (но тож как импульсник стоит). Пытался запустить, но безуспешно. Пока не обнаружил, что спиртом этот лак растворяется, как оказалось и водой тоже. Позвонил, оказалось машинка на кухне стояла, под столешницей и без крышки.
Ясно, кефир или кисель. Двое суток отмачивал, и оттирал, монтаж-то насышеный. Вот Это лак!!!
Но запустить удалось. |
alex-n
Работает машина! Спасибо всем. |
alex-n
Дефект: на какую-то микросхему попало что-то и оно замыкало контакты. Заметил пока искал стабилизатор (нашел +5В - рядом с этой микросхемой). Прочистил спиртом, и иголкой. Кто-бы еще подказал чем заменить заводской лак в этом месте, чтоб дорожки не окислились. Можно ли залить парафином, например? |
Не надо ничем заливать, но если очень хочется - закрась цапонлаком. |
