Стиралка Ardo t80 проблема с температурой и переключателем
Ден-NW
Сообщение #1 от 07/06/2008 16:24 цитата
у машинки автоматически не переключается режим программ, только в ручную. он похоже механический, как часики. и температура воды все время 90 градусов. модуль DMPA 8. что может быть?
рсм сервис мастер
Сообщение #2 от 07/06/2008 16:30 цитата
Ден-NW, вместо хэлп надо дописать неисправность аппарата в заголовке темы
ДОБАВЛЕНО 07/06/2008 17:39
да и вид техники не забудь дописать
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #3 от 07/06/2008 17:02 цитата
Ден-NW, опиши более подробно как ведет себя СМА.
рсм сервис мастер
Сообщение #4 от 07/06/2008 17:07 цитата
двигатель командоаппарата думаю с него начать
Ден-NW
Сообщение #5 от 07/06/2008 17:09 цитата
происходит все как обычно. ставишь программу, пошел цикл. только переключатель должен крутится, а он стоит. мутузит пока сам не переключешь на следующий уровень программы. и температуру, какую не выставляй, все время кипитит
ДОБАВЛЕНО 07/06/2008 18:12
а как работает двигатель командоаппарата? на него импульсы идут или постоянно напруга подается?
рсм сервис мастер
Сообщение #6 от 07/06/2008 17:15 цитата
меряй прибором непосредственно сам двигатель КА (работает от 220в)
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #7 от 07/06/2008 17:17 цитата
Ден-NW, проверь цепи управления этим двигателем,там все просто.То,что им управляет....
Ден-NW
Сообщение #8 от 07/06/2008 17:21 цитата
если бы знать, что им управляет! двигатель завязан на самом КА. а с температурой тогда что? датчик оммиком проверил, сопротивление падает, по мере нагрева, значит работает?
рсм сервис мастер
Сообщение #9 от 07/06/2008 17:28 цитата
та ты проверь его он может сгореть а лучше вызови мастера если незнаеш как а то натвориш
Ден-NW
Сообщение #10 от 07/06/2008 17:34 цитата
я к вам и обратился за помощью, чтобы не вызывать мастера. его проверю, а температура почему не регулируется? температурный регулятор отдельно от КА стоит!
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #11 от 07/06/2008 17:36 цитата
Подожди с температурой.У тебя не вращается двигатель командоаппарата.Соответственно надо проверить сам двигатель и цепи его управления.По дорожкам ты выйдешь на симистор,который им и управляет.А двигатель проверить просто,он на 220
Ден-NW
Сообщение #12 от 07/06/2008 17:37 цитата
еще! это случилось после отключения электричества. была авария, а после включения света машинка перестала работать
ДОБАВЛЕНО 07/06/2008 18:41
на контроллере всего один симистор. сейчас проверю
ДОБАВЛЕНО 07/06/2008 18:44
симистор стоит в цепи управления реле двигателя. похоже не в нем проблема, мотор работает
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #13 от 07/06/2008 17:50 цитата
Ты его проверил?
Ден-NW
Сообщение #14 от 07/06/2008 18:00 цитата
симистор целый
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #15 от 07/06/2008 18:11 цитата
Одно время очень часто горели двигатели КСМА на Ardo T80, соответственно был и перегрв, т.к. при достижении заданной т-ры модуль даёт напругу на моторчик, который поворачивает кулачки на щелчок вперёд, отключая таким образом нагрев. Меняй движок на команднике и не лезь больше никуда.
Ден-NW
Сообщение #16 от 07/06/2008 18:18 цитата
спасибо некрас! побегу проверять двигатель
рсм сервис мастер
Сообщение #17 от 07/06/2008 18:22 цитата
Ден-NW, нет ну ты вообще красавец тебе же сразу сказали проблема в двигателе
Сообщение #18 от 07/06/2008 19:03 цитата
Ден-NW, это с какого прибабаху в модуле DMPA "только один симистор"?
Сообщение #19 от 08/06/2008 09:45 цитата
Модуль управляет:
-клапаном залива воды;
-сливным насосом;
-асинхронным мотором;
-мотором командоаппарата.
Напрямую не управляет нагревом воды и УБЛ.
Ден-NW
Сообщение #20 от 09/06/2008 00:59 цитата
точно из за мотора КА. а симистор правда один. мотор КА транзистор включает. всем спасибо за помощь!
