soliton
здравствуйте. Проблема: EWS10712 не выходит из режима слива за штатное время и останавливается. Поскольку, как я понимаю, все режимы этой машины начинаются со слива, то ни один из них не работает и вода не заливается. Если воду залить через люк и включить слив, то он проходит активно и быстро (остаток в аварийном сливе очень мал), но машина "не чувствует", что он закончен и пытается его продолжать, пока не останавливается. Когда это произошло первый раз в процессе стирки, код ошибки - Е20. Далее он не повторялся, да я и не ждал 10 минут, если честно. Сливной фильтр чист, сливная система легко продувается в обратном направлении. Напряжение нормальное. Посоветуйте, пожалуйста - может можно как-то побороться с этой напастью без особых жертвоприношений.
Спасибо! |
Gibson
soliton
мудрый ответ.. спасибо.. а если по существу? - ну, типа, посмотри, чувак, датчик уровня вот так и так или ткнись вот сюда и посмотри вот это? |
NEON
Ну так чувак,проверь датчик уровня.Потыкай там и сям.
А уж потом мы с тобой псмотрим что ещё можно сделать.
Главное не забудь рассказать чё делал и чего получилось. |
soliton
ну, извините, что побеспокоил.. похоже, и в самом деле лучше спросить у мастеров.. |
тю
soliton
да понятно, что нужно, только даже на гарантийную машину ко мне в деревню не поедут. Я отработал сервисным инженером 10 лет и прекрасно знаю, что такое ставить диагноз и лечить неисправности по телефону. Но также я знаю, что у любого девайса есть ряд известных багов, которые лечатся некриворуким перцем без особых проблем. Собсно, вопрос можно переформулировать - относится данная неисправность к таковым или нет? и если да, то где посмотреть и как лечить. |
cybe
soliton, попробуй покопать прессостат и его цепи |
Рифат
Обыкновенный человек
soliton тебе надо попробовать скинуть последнюю ошибку-проблема слива.Шланг сливной куда направлен? |
soliton
спасибо.
cybe: По логике похоже на прессостат - глюк в определении нижнего уроня воды. Проверю.
grifat: шланг штатно идет в ответвитель сифона раковины. После возникновения неисправности попробовал и выше и ниже - просто в раковину и в таз - те же траблы, только в профиль. А как скидывается ошибка на контроллере EWS? Наерняка есть какой-то ресет к заводским установкам. |
sergname1
soliton, проверь наличие непропаев на модуле. У меня был подобный случай из-за непропая реле. |
cybe
soliton, ошибку надо сбрасывать. Не знаю какой модуль - напиши (посмотри на проце) |
soliton
насчет версии - в файлике[/img] |
cybe
попробуй просто в архиве отправить |
soliton
упс.. ну да тогда проще:
ENV5304210338209
Boot ver. B0420007_B
ДОБАВЛЕНО 15/06/2008 20:00
в архиве..
elux.zip 25.25 КБ Скачано: 459 раз(а)
cybe
По этим номерам А можно фото платы модуля |
soliton
с обратной стороны ок? - пока что хотелось бы обойтись минимумом хирургического вмешательства - в современных аппаратах так любят всякие пластиковые защелки в неожиданных местах, а они имеют обыкновение ломаться при незнании их местоположения. я не к тому, что, типа, в лом, но просто опыт - не разбирай больше, чем нужно..
elux-1.zip 115.74 КБ Скачано: 484 раз(а)
cybe
soliton
cybe
Чего-то не обратил внимания. Сливом программа заканчивается, а не начинается. Надеюсь поможет то, что в личке |
