соискатель
Жалоба клиента была на переодическое появление надписи (засор насоса).Меняю помпу ставлю на отжим она начинает заливать ,сливать ,включает высокие обороты делает что хочет .Глючила пока не стала брать не одну програму.Надписи готовность нет, стартовая клавиша не светиться. При входе в сервис режим -ошибка 01.Er01- двeрь oткрытa .Блокиратор разобрал все нормально катушки звоняться. Возможен возврат к заводским настройкам ? или все серьезней ? |
тю
соискатель
тю писал: | проиои сенсор грязности |
Я извиняюсь что сделать? |
cybe
Вероятно, это имеется в виду |
тю
тю, коротко и главное ясно. |
Konipet
Контакты, контакты. На модулях, шнуре, розетке. |
тю
соискатель писал: | Жалоба клиента была на переодическое появлени е надписи (засор насоса) |
соискатель
Чистка датчика успехом не увенчалась. При включении програм улавливается первая попавшая программа и узменить на другую не возможно. В меню не входит. При входе в сервис режим -ошибка Er01 . При удержании нажатой клавиши старт - загорается красным светодиод ,дверь блокируется, заливные клапана срабатывают,реверсивное вращение барабана, помпа работает. Но надписи готовность нет и замок не разблокируется автоматически.
Вот глюк ! |
тю
Er: 01
Door open
Door switch not actuated
Close door, check lock |
соискатель
тю писал: | Er: 01
Door open
Er: 01 Двери открыты
Ключ Двери не активизировал Закрытую дверь, контрольный замок.
Оно понятно что ошибка двери. Как на практике избавиться от этой гадости ? Дверь блокируется но не разблокируется солиноидом . |
cybe
соискатель, а что за сервис режим. Пиши в личку |
