valid
Стиральная машина Ariston ALS109X Margherita 2000 зависает
Описание проблемы:
1. Выполняет цикл стирки на любой программе, доходит до полоскания, все индикаторы горят - никакого движения. Перевожу программу на стоп (точку). Команда принимается.
Выключаю из розетки на пару часов, снова включаю но уже с режима полоскания. Выполняет один цикл полоскания и снова зависает. И т.д. Т.е. чтобы машина снова начала подавать признаки жизни нужно ее выключить из розетки.
Причем, если из розетки не выключить, а просто нажать на корпусе кнопку выключения, то после пары часов "отдыха" зависание не проходит - помогает только выключение из розетки.
2. Посторонний шкваркающий звук при отжиме.
3. Проблема с каждым днем все больше усугубляется, т.е. если раньше зависание происходило после цикла полоскания, то теперь уже после цикла стирки.
P.S. Пару недель назад извлек из места куда подсоединяется шланг посторонний мелкий предмет, из-за которого машина сильно шумела при работе. После этого и начались все неприятности. До этого 7 лет работала без нареканий.
Вопрос: в чем может быть неисправность и сколько примерно это будет стоить починить? |
ioll
cybe
Вот и ответы на твой вопрос: неисправность ioll подсказал, а стоимость ремонта - в зависимости от местоположения сервиса |
valid
Спасибо...
Только что такое диагностический ключ и где его взять? |
Konipet
Не надо никакой ключ .Это не для тебя. Она без ключа все показывает. Читай внимательнее. |
look
С вероятностью 85% - стерлись щетки на двигле. Чтобы не разоряться на фирменные, купи два генераторных щеточных блока от ВАЗ-2105 в автозапчастях(они стоят в Москве 20 руб.) - раздербань, обточи под размер (из двух вазовских "палочек" сделай одну мерлониевскую) и припаяй "хвосты". На пару лет работы хватит... |
constan
look писал: | С вероятностью 85% - стерлись щетки на двигле. Чтобы не разоряться на фирменные, купи два генераторных щеточных блока от ВАЗ-2105 в автозапчастях(они стоят в Москве 20 руб.) - раздербань, обточи под размер (из двух вазовских "палочек" сделай одну мерлониевскую) и припаяй "хвосты". На пару лет работы хватит... |
Куда катимся?  |
look
Стоимость фирменного комплекта щеток - 700 руб. Если уровень мастерства не позволяет пользоваться кондовыми рабоче-крестьянскими методами - вперед, в магазин... |
Сергей
look, стоимость комплекта фирменных щеток ДВА ЕВРО, но как правило они продаются комплектом из пяти пар за 10 евро, так что твой совет мягко говоря неправильный. А в машинке проблема скорее всего со сливным насосом... |
look
[quote="Сергей"]look, стоимость комплекта фирменных щеток ДВА ЕВРО,
А где купить по этой цене?
Насчет причины неисправности - наверное неправ, в данном случае действительно ближе к помпе. |
Сергей
look, там же где продаются и все остальные комплектующие к стиралкам... |
valid
Машина совсем перестала работать.
Пришел мастер, провел диагностику, сказал что сломался электронный блок управления, который стоит 5000р + 1000 р. установка.
И вообще сказал, что срок службы машины 7-10 лет.
А ее эксплуатировал нещадно, так что наверное хана ей, блок упроавления заменю, потом еще чего-нибудь сломается.
Вот, думаю, что делать.
Или менять блок или новую машину покупать?
Нашел взамен:
Hotpoint-Ariston Aqualtis Slim AQSF 129 - может кто-нибудь подскажет как машинка? Смущает только, что дозатор для порошка находится внутри машины и доступен через люк. Т.е. после начала стирки, если забыл налить ополаскиватель, то уже все... И вообще порошок иногда плохо смывается, прилипает, приходится вручную смывать, а в этой машине никак это не сделать... |
regiss
valid писал: | Нашел взамен:
Ну ты, мужик, даёшь ! Твою Маргаритку на ноги поставит -как два пальца......( а цены указанные "спецом" - развод лохов).
Я бы, лично, Hotpoint-Ariston Aqualtis Slim AQSF 129 - обошёл бы за километр.....
Найди нормального мастера, и будет тебе счастье..... |
Сергей
regis2, ты абсолютно прав, даже в случае замены модуля цены как минимум в два раза завышены...
Интересно где valid, живет? Вырубает, когда профиль не заполнен.... |
valid
В Екатеринбурге я живу. Мастер только диагностику провел и сказал где купить запчасти. В сервисном центре модуль стоит 4200 + сказали надо еще какие-то мелкие детали (ПЗУ что-ли) + работа по замене 800 р.
Т.е. это дорого?
Regis, а что плохого в AQSF 129 ? |
Сергей
valid, у нас модуль вместе с ПЗУшкой стоит около соточки баксов, не хочу обидеть Ваших мастеров, но мне кажется что проблема со сливным насосом или со щетками в движке... |
cybe
Aleks_Z59
Да коллеги,вопрос конечно интересный!Что-то нигде я не мог найти щёток за 2 евро.От Новосибирска до Мурманска цена примерно одинакова,в районе 700 р.Может подскажите,где это?Да и по модулям: в Москве- 4000,вНовосибирске-2500.Ои,что,ближе к Европе? |
cybe
Aleks_Z59, мастерам по одной цене, клиентам по другой, если, конечно не берёшь оптом |
Aleks_Z59
cybe, В том то и дело.что я вродебы мастер в АЦ.Беру и по 1 по 25 единц .А разница-копейки.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2008 19:29
Aleks_Z59 писал: | cybe, В том то и дело.что я вродебы мастер в АЦ.Беру и по 1 по и по 25 единц .А разница-копейки.  | Извини,недопечатал. |
