Как обмануть аналоговый пресостат
OzzO
OzzO
Сообщение #1 от 19/06/2008 10:47 цитата
Есть такая стиральная машина LG её у нас ещё лыжей прозвали , так вот установлен там аналоговый датчик уровня , хочется узнать чем можно его подменить , всё дело в том что я собираю стенд на базе модуля лыжи , вот и не могу понять как его обдурить , желательно чтоб установленое сопротивление что ли показовало что в машине есть водичка . Сопротивление между двумя контактами пресостата 23,4 Ома , пробовал покинуть сопроситивление в 22 Ома ничего не дало . Такие же датчики установлены в стиралках ВЕКО.
bun
bun
Сообщение #2 от 19/06/2008 11:31 цитата
Определитесь с названием если "аналоговый", то я так понимаю уровень определяется простым замыканием контактов.
А вот если датчик современный-"цифровой", то уровень в нём определяется изменением частоты сигнала...., вряд ли вам сопротивление поможет....
cybe
cybe
Сообщение #3 от 19/06/2008 11:41 цитата
Значение частоты, соответствующее каждому из уровней, также сравнивается с запрограммированными значениями в памяти микроконтроллера. Обмануть только генератор поможет
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 от 19/06/2008 11:56 цитата
OzzO писал:
Явно говорит о том ,что человек принцип работы прессостата не понимает.Интересно какой же тогда стенд получится? хммм... И при чем здесь тогда вообще-АНАЛОГОВЫЙ прессостат?
OzzO
OzzO
Сообщение #5 от 19/06/2008 13:08 цитата
Ну вот , теперь я знаю что аналоговый пресостат это тот который собран на базе групп контактов , я ведь написал что стир машина LG , вы что никогда о таких не слышали или не ремонтировали? ребята я принцип работы пресостата электронного не знаю , вот именно по этому и открыл тему , наверное многим будет интересно узнать как там всё устроено. классно!
ДОБАВЛЕНО 19/06/2008 14:10
grifat писал:
OzzO писал:
Стенд получится очень даже не чё так , он уже почти готов и на работоспособность уже проверен , вот только хочу убрать пресостат этот не к чему он мне там. смущен
рсм сервис мастер
Сообщение #6 от 19/06/2008 13:34 цитата
а для чуго стенд если не секрет я думаю это тоже будет многим интересно
Алесей
Сообщение #7 от 19/06/2008 14:04 цитата
OzzO писал:
Ну вообще-то большинство из тех кто здесь общается это знают. Так скать основа основ на уровне закона Ома.. ( я про раздел Быт техника)
Как его называть - можно и аналоговый. Многие фирмы под этим подразумевают именно частотный пресс..Или амплитудный ( АСКО меряет величину напряжения а не частоту -а называет также аналоговым) По мне так хоть горшком лишь бы понятно..
И наконец последнее - очень логичный и своевременный вопрос :
рсм сервис мастер писал:
Ждем ответа..
OzzO
OzzO
Сообщение #8 от 19/06/2008 14:43 цитата
Для всего , в первую очередь для тго чтоб просветить тут линейщиков наших , народ у нас тут малограмотный , а таким образом можно будет наглядно показать куда и зачем это всё , а то вот пришла тут не одна машина после них , то провод перебит и заказан не машину не один модуль , таких примеров много , да и для себя , очень удобно проверять двигателя , короче говоря мне это надо.Может и начальства будут другие взгляды в мою сторону. голливудская улыбка
Сижу ломаю програматор , достала погремушка. Я сам из Украины , Одесса.
bun
bun
Сообщение #9 от 19/06/2008 18:36 цитата
вобщем ясно о чём речь, вот собственно ответ:
cybe писал:
А если хочешь сделать попроще, прицепи к датчику что нибудь вроде груши резиновой, нажал - получил "полный бак", отпустил - "пустой".....
cybe
cybe
Сообщение #10 от 19/06/2008 19:01 цитата
Скорее всего "цифровым" нужно назвать тот у которого переключаются контакты. А у частотного голимая синусоида на выходе улыбка
Алесей
Сообщение #11 от 19/06/2008 19:47 цитата
cybe, Это ты по принципу двух состояний у контактного Замкнут - 1 разомкнут - 0 ? А что - логично..
Сообщение #12 от 19/06/2008 21:05 цитата
cybe, OzzO, генератор для имитации этого датчика уровня не нужен. Датчик уровня в LG- это просто перестраиваемый контур. Собственно генератор собран на микросхеме (какая не помню, но если надо -найду). Поэтому для стенда, если он так уж нужен, нужно просто подключить этот датчик. Для интереса можете разобрать датчик. Там индуктивность и две емкости-ломаться совершенно нечему.
cybe
cybe
Сообщение #13 от 19/06/2008 21:41 цитата
xarl, посмотри внимательно про что тема голливудская улыбка
А если уж на то пошло, то каким образом собираешься поддерживать заданную частоту у датчика для соответсвующего уровня проверяя модуль на столе?
Сообщение #14 от 19/06/2008 21:51 цитата
cybe, неужели он собирается имитировать на столе весь цикл стирки? PE не будет-уже хорошо. голливудская улыбка
cybe
cybe
Сообщение #15 от 19/06/2008 21:57 цитата
Ну раз пишет, что хочет собрать стенд значит есть желание. Глядишь и модернизирует что-нибудь улыбка
mehanic
mehanic
Сообщение #16 от 19/06/2008 22:32 цитата
Вопрос прозвучал. Как обдурить???
Можно взять старый нерабочий тонометр.(если нет купить новый и разбарахолить улыбка )Из него достать грушу и манометр. Соединить все это с датчиком уровня воды. И вот оно чудо устройство. И вдобавок контролировать давление воздуха в трубке.
Рифат
Сообщение #17 от 20/06/2008 07:21 цитата
lex.ck браво! браво! браво!
Максим_64
Сообщение #18 от 20/06/2008 08:40 цитата
lex.ck, одобряю По-взрослому!
Переградуировать манометр в мм или см вод. ст. - сам по себе уже стенд для проверки и настройки прессостатов улыбка
Желательно ресивер, или просто оставить манжету тонометра, свернув её как надо и закрепив липучкой.
Медленно сжимая-разжимая манжету рукой можно оценивать зону нечувствительности переключения контактактных или подвижность мехчасти иных
ДОБАВЛЕНО 20/06/2008 08:52
Так что, OzzO, дополняй свой стенд
ДОБАВЛЕНО 20/06/2008 08:58
У меня, кстати, задача сейчас прямо противополжная - надо всю периферию достойно эмулировать гы-гы
Чтобы F(Tводы исх.,tвкл тэна,Wтэна,Vбака)=Rntc в том числе
ДОБАВЛЕНО 20/06/2008 09:08
Мля, чёта я туплю. Нада начать с компа в качестве стенда... и родить примочку к лпт...
OzzO, спасибо за тему! улыбка
