стиралка LG WD 10490N s/n 701RAJV09292 не отжимает
chumak
Сообщение #1 от 20/06/2008 15:37 цитата
стиралка работает на всех программах до тех пор пока нужно отжимать.Насос воду выкачивает, а барабан медленно время от времени крутится (как буто-бы выравнивае белье).И так до тех пор пока не остановишь.
Сергей
Сообщение #2 от 20/06/2008 15:42 цитата
chumak, у тебя уже спрашивали, пустая также машинка себя ведет?
И исправь ошибки, а то как то некрасиво...
Кстати машинка должна быть гарантийная, звони в сервис. Или год уже прошёл с даты продажи?
chumak
Сообщение #3 от 20/06/2008 15:50 цитата
за ошибки извините.Машинка гарантийная , но гарантийка потеряна.Машинку проверяю пустой.
Сергей
Сообщение #4 от 21/06/2008 10:20 цитата
chumak, модуль менять надо (конечно если ты правильно написал что пустая машинка на отжим не выходит)
Починить модуль с такой проблемой сложновато, но возможно...
На одном из форумов писали, чтог помогла при такой проблеме замена релюшек реверса мотора, плохой контакт был при их замыкании...
Нужно также проверить полностью ли сливается вода и видит ли пресс, что вода слита...
chumak
Сообщение #5 от 21/06/2008 11:53 цитата
прессостат менял .Пробовал на прессостат надеть трубку и выкачать воздух-проблема таже.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2008 13:04
И еще стоял прессостат 6601ER1006A поменял на 6601EN1005A - может проблема в этом ?
Сергей
Сообщение #6 от 21/06/2008 12:53 цитата
chumak, я думаю проблема с модулем, проц видет большой порог дисболанса. Раз гарантию потерял, раскошеливайся на модуль...
