При включении на индикаторе Ed, разблокировка люка не работает. 220 В на силовую часть подается, цепь контроля питания до вывода 33 проц. -норма. В мануале проблема с УБЛ индицир. dE. Что за ошибка? |
cybe
Отправил в личку
ДОБАВЛЕНО 22/06/2008 15:13
Не проходит, смотри мыло |
Сергей
xarl, Ed и dE одна и та же ошибка, так замок не блокируется или не разблокируется... |
OzzO
ED error door , проблема с замком. |
cybe
Сергей, УБЛ с соленоидом. Там все нормально, напряжение на силовую часть подается, после включения -ошибка Ed и все...OzzO, проблемы с замком нет. |
Сергей
xarl, УБЛ разбирал? Вскроешь и все увидешь! Или подкидывал новый УБЛ? |
Разбирал, ничего необычного не увидел... |
Сергей
xarl, обычно подгарают силовые контакты в УБЛ или провода в разъёме на эти контакты приходящие, на соленоид напряжения приходит? Ты бы фотку замка выложил, что бы мы об одном и том же говорили... |
некрас
Сделанный в СССР
Сергей
xarl, уменши размеры картинки до 630 на 900... |
OzzO
А что такое УБЛ ? Чтоб я знал. |
Сергей
OzzO, Устройство Блокировки Люка или в простонародьи "замок"... |
Контакты выключ. чистые...
Сергей
xarl, да это УБЛ старого образца, у меня лично ниразу не встречалось, чтобы выходил из строя, когда вручную защелкиваешь замок замыкаются контакты на коричневым выключателе? |
Сергей, вот и я о том же...xarl писал: | При включении на индикаторе Ed, разблокировка люка не работает. 220 В на силовую часть подается, цепь контроля питания до вывода 33 проц. -норма |
Думаю, что процессор не "видит" сигнал состояния дверки люка по выводу 33. Обойти вряд ли получится. |
Сергей
У меня был давно интересный случай с этой машинкой, может не в тему, не грела воду и не разблокировался люк с кнопочки (только за верёвочку). Не исправен был NTC (не то сопротивления). После замены NTC всборе с ТЭНом (по согласию клиента) машинка стала греть и разблокировка люка с кнопочки также заработала.... |
