СМА SIMENS SIWAMAT PLUS 7871 отключается через 15 минут
Сергей
Сообщение #1 от 28/06/2008 16:19 цитата
Уважаемые коллеги, попался засадон. Попросили починить знакомые знакомых вышеуказанного Динозавра. Наклейка с кодом модели полностью вытерта, поэтому более подробной информации о модели нет. Вертикалка с датчиком парковки на барабане, регулировка температуры электронная с NTC. Включение выключение регулятором температуры. Выполняет все программы примерно 15 минут, потом выключается (гаснет красный индикатор сети). Замок после выключения не разблокируется. При выключении включении из розетки или выключении включении регулятором температуры сразу же включается, но может не включится. После отключения - включения вырубается быстрее. Внешний тщательный осмотр ничего не дал. Путем логического анализа считаю, что замок не причем, так как при отключении разблокировка не происходит и при включении с открытой крышкой сетевой красный индикатор всёравно зажигается. Так же решил что сетевой выключатель исправен, так как при его включении и не загорании красного сетевого индикатора релюшки на плате щелкают. Могу конечно ошибатся, поэтому прошу помощи, может кто сталкивался с аналогичной проблемой. И ещё может кто распологает схемой соединения данного девайса и любезно мне предоставит, можно в личку, можно на мыло. Заранее благодарен!
bun
bun
Сообщение #2 от 28/06/2008 17:21 цитата
Сергей, посмотри почту (указанная в профиле), я тебе там послал кое что.
Модель SIEMENS / WP78710/01 / Надпись на декоративной панели SIWAMAT PLUS 7871 / Дата производства 7101-7410
А вобще примерно через 15 минут ТЭН обычно включается, может с ним или его цепями что.....
Сергей
Сообщение #3 от 30/06/2008 08:50 цитата
bun, спасибо большое, мануал получил. ТЭН включается почти сразу и нагрев происходит. Правильно ли я предположил, что замок нипричем? На включение ТЭНа стоит большая черная релюшка, слышал я что с ней бывают проблемы (подгороют контакты от старости). Может ли из-за плохого контакта в этой реле нагрева вырубатся машинка?
Tanya25
Сообщение #4 от 12/08/2008 13:22 цитата
Добрый день!
Если есть инструкция или наглядный мануал, можно в произвольной форме, как обращатся с этой машиной. Перешла в наследство но как она работает непонятно, все на немецком и много функций.
Очень прошу если есть что-то подобное то отправьте на мыло или обьясните как она работет.
Большое спасибо!!!!!
PS: поиск в нете ничего не дал недовольство, огорчение(((
тю
тю
Сообщение #5 от 12/08/2008 15:00 цитата
a тут http://www.rusmanual.ru/obmen.htm
Tanya25
Сообщение #6 от 12/08/2008 15:28 цитата
Нету там этой модели недовольство, огорчение((
ДОБАВЛЕНО 12/08/2008 16:29
Точнее они сами ее ищут смех
ДОБАВЛЕНО 12/08/2008 16:30
А мне хотяб описание кнопок улыбка и что за чем включать.
тю
тю
Сообщение #7 от 12/08/2008 16:52 цитата
Tanya25, поиши по Bosch они похожи
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 от 12/08/2008 18:39 цитата
Tanya25, выложи фото панели управления - подскажем что за кнопки
тю
тю
Сообщение #9 от 12/08/2008 19:00 цитата
это Bosch WOH 5210
тю
тю
Сообщение #10 от 13/08/2008 09:15 цитата
почту
