Стиральная машина Samsumg s852 проблемы с заливом воды
creasymax
Сообщение #1 от 30/06/2008 18:44 цитата
Долго заливает воду (практически не доходит до уровня который был раньше хммм... ). При стирке много раз доливает и в конце концов мигает всем чем только можно сумашествие . Фильтры чистые, напор нормальный. Не пойму в чем дело. Иногда (30% случаев чуть чуть откудато подкапывает вода, но это ладно и на положение дел сильно не влияет в остальных случаях). Непойму в чем дело рёв в три ручья . С течью понятно - искать откуда и заделывать или менять деталь. Но что с заливом воды? Подскажите, что может быть. (у меня подозрения на заливной клапан). Заранее благодарен за любую информацию, т.к. при полном незнаии мастеров вызывать неохото (понапишу и наговорят, что по стоимости легче новую взять улыбка )
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 30/06/2008 18:51 цитата
Что мигает конкретно?Может быть всё таки надо сливной шланг вытащить из канализации и направить его например в ванную и попробовать?.Похоже на сифонный эфект ,самослив.
