S-TULA
доброго вечера всем!
стиралка INDESIT WG824TP пропал отжим -то есть совсем не отжимает - отстирает и стоит.
при вскрытии обнаружены потертые провода от разъема двигателя идин до оголения протерся -вероятно об ремень. и на платке что рядом с движком отгорели дорожки. при проверки деталей неисправных не выявил . симистор тоже цел. восстановил дорожки -делаю пробную стирку. все внорме -но как дошла до отжима -хлопок выбило автомат в доме даже .вскрытие показало отгорели дорожки опять в том-же месте -идут на разъем двигателя.
прозвонил движок : тахо имеет R= 173 ома
и две обмотки : 2.1 ома и 3.4 ома
вроде как в норме .
кто посоветует что . На подставу есть новый движок но данные другие по R тахо :68 ом и обмотки : 2.3 и 3.8 ома -поставил стирка есть с очень большими оборотами(как будто отжим!) отжима нет -словом не подходит.=только разъемы совпадают
подскажите кто работал с этой моделью их больные места.?!
с уважением сергей |
regiss
S-TULA писал: | -поставил стирка есть с очень большими оборотами(как будто отжим!) отжима нет -словом не подходит.=только разъемы совпадают |
Похоже, что пробит симистор или обрыв цепей контроля тахо.
Движки по идее должны подойти, R тахо не особо важно.
Хотелось бы видеть фото модуля и движков, тогда будет яснее. |
S-TULA
с утра начну плату досканально проверять. фото попробую выложить -если получится тут инет по тарелки+GPRS-сотовый может зависать при отправке фоток. |
S-TULA
люди выручите кто может дать рисунок -фотку платки REMCO-5525 (5520-1000RP/U)
из деталей неисправных ничего не нашел -думаю может не так перемычки на обгорелых дорожках содинил !? тк плохо было видно какие куда в одном месте. выручайте кто сможет надежда на вас
сергей
ДОБАВЛЕНО 01/07/2008 21:11
забыл добавить со стороны пайки . |
Горин
симистор может и "соплить" - при прозвонке - нормально, а под нагрузкой - пробивает |
Даже в этом случае гореть дорожки не должны... |
Горин
Цитата: | Даже в этом случае гореть дорожки не должны... |
не должны. проверять всю проводку на движок на предмет кз (периодического). а подкинутый движок должен подходить |
regiss
S-TULA писал: | кто может дать рисунок -фотку платки REMCO-5525 (5520-1000RP/U) |
Так бы сразу и сказал, что модуль REMCO-5525. Тогда всё довольно просто.
Выходит, что при увеличении тока (выход мотора на отжим), проходящего по цепи : сеть - командник - мотор - симистор - сеть, произходит нечто похожее на К.З., вследствии чего, горит проводник в самом слабом месте т.е. в модуле. Самые подозрительные элементы в этой цепочке : протёртая проводка и мотор.
Я бы делал так : модуль и родной мотор на стол, соединил их по схеме отжима (через предохранитель 4А), таким образом исключаеться из "подозреваемых" командник и протёртая проводка, и в розетку.
Если, на отжиме, предохранитель - БАХ !!! , значит мотор.
Если нет - значит копай дальше .... проводка, командник....
А так машинка простенькая, такой ремонт одно удовольствие. |
S-TULA
понял -спосибо за идею .только подкиньте схему для такого соединения на столе !если есть -чтоб в жгутах не запутаться.
от этой модели не нашел лишь фотки фидел в одной из тем но все нето |
Император
посмотри может поможет
S-TULA
Император -Вам премногое спосибо ! -она самая один в один . держу плату перед монитором -все совпадает ! |
NEON
Этот модуль управляет только оборотами движка.Коммутирует командник.
так что рой проводку и командник.реверс на движке хоть есть? |
S-TULA
проводка большим куском снизу от разъема двигуна была сильно потерта и местами у некоторых проводов протерта . за изолировал . плату проверил досконально кроме микрухи . симистор тоже заменил чтоб совесть не гложила -результат тотже. так попробую старый движок поставить обратно ( отмыл ламели, проверил все -должен жить да инет подозрений что он убитый)
боюсь если в команднике кроется кз то пока такого неимею подставить . разбирать пока не решаюсь! боюсь не соберу как был .
во капризная поломка ! хотя еслиб был командник былоб проще...
ДОБАВЛЕНО 03/07/2008 20:32
добавлю если смотреть на эту платку то отгорают дорожки по 3 и 5-ой клеммы соответственно по счету если смотреть слева.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2008 20:35
реверс есть |
regiss
S-TULA писал: | добавлю если смотреть на эту платку то отгорают дорожки по 3 и 5-ой клеммы соответственно по счету если смотреть слева. |
Не понял ?
3 и 5 - это одна и таже дорожка , т.е. общий ( фаза или ноль), смотря как воткнуть штепсель в розетку. Эту дорожку, при отжиме, может прожигать только в одном случае - нереально большой ток, протекающий через открытый симистор.
А ты плату с мотором подключал на столе (как я рекомендовал) без командника и старой проводки ? Если нет, так гадать, "кто виноват" - мотор или командник, будешь долго.
А работы, по выявлению виновника - максимум 30 минут. |
S-TULA
а управление на плату без командника как с имитировать ? схемы нет к сожалению родной а по жгутам нужно все разпатронить .. |
regiss
S-TULA писал: | а управление на плату без командника как с имитировать ? схемы нет к сожалению родной а по жгутам нужно все разпатронить .. |
Так я же тебе выслал циклограму и схему. Неужели такая лень проследить в циклограме номера контактов командника, которые задают модулю код отжима.
Вот теперь посмотрел....... во время отжима командник соединяет между собой контакты модуля В8, В7 и В4 (всего делов то). Всё остальное (тахо, выход на мотор, питание) надеюсь найдёшь куда припаять. |
S-TULA
циклограмма пришла но на модель WG1031 это одно и тоже что-ли ?! невижу где с B4 контакты пересекаются или не та циклограмма ? тут на итальянском все |
regiss
S-TULA писал: | невижу где с B4 контакты пересекаются или не та циклограмма |
Ну а это что ? Ты, что не видишь, где в модуле контакты? Или всюду надо пальцем тыкать ? Циклограмму прислал на другую С\М, но модуль то - тот же, поэтому коммутация контактов модуля та же, другого не дано! |
S-TULA
извиняюсь - спосибо что подправили . теперь все вижу
подскажите что означает слово : DISTRIBUZIONE ? ( на циклограмме ) |
S-TULA
подключил еще один движок новый такой-же -результат тотже : стоит молчит нет вращения . а то как рванет сместа -на стирке .будто отжимает .
развальцевал шпильки на команднике -разобрал первую секцию начиная с переди - и через щель видны все контакты в рядах . так вот первый от края замкнут -а в итоге контакты не достают друг друга гдето пол миллиметра. на верняка и сдругими тоже не впорядке тк видно что многие просто обгорели. дальше не стал разбирать -буду новый искать.
regis2 - цоколевка по плате не совпадает со схемой вообще и обозначение номеров контактов совсем иное на REMCO 5525.
думаю все началось с командника ! как новый приобрету -отпишусь потом а пока-тему закрываю . ктобы скинул в личку или на мыло инфо где в москве можно оптом брать на стиралки запчасти ? желательно сторона: от выршавки -до митино
всем спосибо за помощь. удачи и богатых клиентов!
