Bunya
Доброго всем времени суток. У меня WFH 2060 OE перестала воду нагревать. Все программы работают нормально. Вообще все нормально, кроме температуры воды(((. ТЭН прозвонил - он исправен (около 27 Ом). Подскажите плиз, что еще можно самостоятельно посмотреть?? |
мастер-ломастер
Bunya, релюшку посмотри которая включает тэн |
Bunya
А можно чуть поподробнее? Где ее искать эту релюху? |
мастер-ломастер
Bunya, посмотри куда идут провода от ТЭНа, и ты на неё выдешь |
Bunya
По моему они в "косу" уходят, но я не уверен, попробую посмотреть. |
virmeshter
В какую такую "косу",я понял это стиралка а не косилка.Там должна быть реле мощное да и датчик температуры надо проверить.А лучше вызвать мастера а он сам найдет куда тепло пропало |
fiat
Bunya, вы по жгуту по жгуту и придете куда надо,но лучше вызвать мастера. |
Maxvell
Bunya, Вам реально пора вызвать мастера. Если в ремонте машин "ни в зуб ногой", то хоть на 100 форумах вопросы задай - ответ будет один: virmeshter писал: | лучше вызвать мастера |
anatol22
Напряжение на тен подается через реле и датчик давления. Реле стоит на плате.Возможно, просто нет контакта. |
Мелиор
anatol22, не думаю, что по прошествии 3х месяцев тема остается актуальной |
