Cтиральная машина Electrolux WN 4555 T, не вымывает порошок
Ginger44
Сообщение #1 от 06/07/2008 13:51 цитата
Здравствуйте, мастера! Проблемы со стиральной машиной Electrolux WH 4555 T, год выпуска 1998. Нужны схемы разборки и электрическая. Схема разборки нужна, чтобы вытащить машину из бытовой комнаты. Машину установили до установки дверей, теперь ее без разборки не вытащить. Вторая проблема - не смывается стиральный порошок. Давление воды нормальное, оба клапана на входе прочистил, почистил отверстия подачи воды в лоток для стирального порошка. Сопротивление клапанов: зеленный – 3,87; белый – 4,16. При прямой подаче напряжения 220V клапана щелкают. При включенной машине на зеленом клапане напряжение примерно 210V, на белом напряжение примерно 0,2V.
С уважением
добавленно:
Доброго времени суток! Причину нашел, когда подключил клапана на прямую 220V и пустил воду через клапана. Один плохо пропускал воду, поменял катушки – результат тот же. Когда открутил сердечник и снял резиновую манжету, то увидел, что по складке у нее щель. Манжету взял с китайского одиночного клапана, для этого его пришлось сломать, так как у пластмассовой детали сердечника нет резьбы и она посажена на клей. Прикрепляю фотографии разборки клапана, может быть кому-то это сэкономит время J. Тема закрыта. Всего доброго
  разборка клапана.zip  384.27 КБ  Скачано: 575 раз(а)
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2 от 07/07/2008 12:49 цитата
Ginger44 писал:
А вода поступает в бак ?
Если не поступает то надо разбирать дозатор и чистить а если не поможет то надо менять систему клапанов полностью.
Желаю удачи!!!
