Стиралка Candy CM2 126 не запускается после разбора и сбора
Евгений_М
Сообщение #1 от 07/07/2008 09:50 цитата
Разбирал стиралку Candy CM2 126 чтобы достать косточки от ливчиков.
Собрал-не работает-мигает "stop" и при переключении на любой режим индикатор
скорости отжима светится на запрете отжима, и кнопкой невозможно переключить.
при нажатии на пусквсё кратковременно тухнет и снова- Стоп мигает, запрет отжима горит и естесственно всё стоит.
Разъёмы не отсоединял. Единственное мог попутать провода идущие к замку люка. Но пробовал
по разному подключать-результат тот же. Что там за датчик к которому из сливной трубы тонкий шланчик тянется ?
Заранее спасибо !
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 07/07/2008 10:04 цитата
Евгений_М писал:
И ВЕСЬ ОТВЕТ.
Евгений_М писал:
Но пробовал
А вот после такого метода научного тыка вполне возможно что и модуль сдох. недовольство, огорчение
virmeshter
virmeshter
Сообщение #3 от 07/07/2008 11:30 цитата
А лишних деталей не осталось улыбка может чего забыли подключить а может и не верно подключили правильно.А что вы там про датчик (датчик перелива)говорили? Что с ним?Он залит водой?
А что на счет замка то мой знакомый попутал провода при подключении и пошел покупать новый модуль,вот так. замешательство
