Стиралка Ariston AMD 129 EU (не выключаеться, 1 мин отсчёт)
nik3600
Сообщение #1 от 08/07/2008 10:08 цитата
подскажите в чём может быть проблема
стиралка работает, выполняет программы, но когда на табло остаётся 1 минута до окончания программы - она подвисает, продолжая вечно делать последнее действие, так может длиться часами...
Сергей
Сообщение #2 от 08/07/2008 11:03 цитата
nik3600, допиши в конце тему неисправность аппарата...
Gibson
Gibson
Сообщение #3 от 08/07/2008 11:15 цитата
нагрев воды (самослив тен)
mihaele
mihaele
Сообщение #4 от 08/07/2008 12:20 цитата
А хотелось бы узнать по подробней - какое такое последнее действие ? там функция антисминания не активирована случайно ??
nik3600
Сообщение #5 от 08/07/2008 12:46 цитата
Gibson писал:
вода сливаеться, проверено
ДОБАВЛЕНО 08/07/2008 13:49
mihaele писал:
ну например, если включен отжим, то после того как всё отожмёт, останавливаеться и потом начинает медленно крутить барабан туда сюда, такое и после сушки
воду по сливной трубе сливает...
кстати такое начилось после того как 1 раз постирали, с не поднятым на уровень 60см сливным шлангом, т.е. слив был на уровне 15-20см
Сергей
Сообщение #6 от 08/07/2008 13:50 цитата
nik3600, проведи ряд действий, которые на первый взгляд покажутся тебе бессмысленными
прочисти сливной фильтр
продуй сливной шланг и трубку прессостата
если сливной шланг подключон в канализацию повесь его на ванну (для чистототы эксперемента)...
mihaele
mihaele
Сообщение #7 от 08/07/2008 13:54 цитата
nik3600 писал:
И каким образом определили что нет воды в баке
пресостар проверить не пробовал
или мастера вызвать можно он всё сделает
virmeshter
virmeshter
Сообщение #8 от 09/07/2008 11:40 цитата
nik3600 писал:
Gibson писал:
А где здесь логика???В чем связь?
mihaele писал:
А вот здесь надо обротить внемание.mihaele прав.
А фильтр проверь и про трубки пресостата не забуль.
Gibson
Gibson
Сообщение #9 от 09/07/2008 11:48 цитата
я не спрашивал сливается вода или нет
ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 12:49
ты хоть что то проверил из вышеуказанного 1)тен 2)самослив?
nik3600
Сообщение #10 от 09/07/2008 12:16 цитата
ё-моё, народ, вы спрашиваете о таких вещах, что я некоторые слова тока в словаре узнаю
1 - хрен знает что-это ( подозреваю что нагревалка) и как его проверить
2 - вода сливается, это видно визуально, в баке через окно, вода уходит нижу крутящегося бака + из сливного шланга вода выливаеться
фильтр который спереди машинки внизу - откручивал, промыл
щас запустил тестовую стирку (8-я программа, без доп функций), жду результатов
ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 13:43
спасибо, всё заработало - не знаю из-за чего, как всегда - разобрал-собрал, помогло
Gibson
Gibson
Сообщение #11 от 09/07/2008 13:01 цитата
[quote="virmeshter"]
nik3600 писал:
Gibson писал:
Логику поймёшь когда выучишь алгоритм работы машинки
virmeshter
virmeshter
Сообщение #12 от 09/07/2008 14:09 цитата
Gibson, вопрос на счет логики оставим на потом дабы не обижать nik3600 а вот что касается нагрева то он в стадии отжима и переброса вещей в финальной стадии совсем не при делах, подмигивание
nik3600, А если вы не знаете токих терминов как ТЭН то вам и не стоит разбирать машину а то небось чтонибуть сломаете.Звоните в сервис в следущий раз и да будет с вами счастье.
nik3600
Сообщение #13 от 10/07/2008 09:48 цитата
virmeshter, она уже не гарантийная, ей третий год
