Geokom
При работе ПММ Electrolux ESL 4131 появился запах горелового провода. При снятии крышки обнаружил обгоревший сиреневый (похож на силовой) провод и фишку.
Вопрос - есть ли схема, чтобы понять куда идет этот провод?
Какое сопротивление у нагревательного элемента, чтобы проверить?
где достать эту фишку?
ESL4131_1.jpg 97.53 КБ Скачано: 1559 раз(а)
Сергей
Geokom, когда задают такие вопросы, напрашивается один ответ, не пригласить ли лучше мастера? Без обид.
Сопротивление ТЭНа около 30 Ом, откуда провод отгорел можно увидеть визуально, клемму можно купить на любом рынке или в магазине ( в крайнем случае с разборки). Как восстановить соединения этому учат в школе на уроке труда.
Выложи фото своего обгоревшего провода, возможно там уникальный случай.... |
Geokom
спасибо за ответ, мастера то конечно лучше, да пока безуспешно - говорят, нету деталей на нее, и не едут на диагностику, вот и пришлось самому, фото щас выложу. |
Сергей
Geokom, скорее всего детали и не понадобятся, скорее всего отгорел силовой провод от ТЭНа или фильтра радиопомех... |
Geokom
Так как определить причину? |
Сергей
Geokom, причина, думаю, просто попадание влаги в разъём и коза по 220 вольтам, как следствие. Припояй провода просто на модуль. Сгоревшие провода куда идут? |
Geokom
померял сопротивление на этих сиреневых проводах - где то 330 кОм!!! т.е. это не провод от ТЭН. Клемма подписана на блоке управления - А1. на плате - JA1, JA2. Что это за провод?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2008 16:09
похоже, так и я думаю, схему бы достать, чтобы убедиться,
провода идут в жгут и куда там дальше ХЗ |
NEON
А разобрать и посмотреть куда идут не судьба?Ты хоть помойку из под столешницы вытяни. |
Сергей
Geokom, если лень дальше разбирать, паяй провода на модуль, 50 на 50 или заработает или будет БАБАХ... |
23rus
Сергей писал: | или будет БАБАХ... |
Geokom
Не, дальше не лень, хочелось в схемку посмореть, а не в слепую.. |
23rus
Дык, вытащи и уже не вслепую. Там схема простейшая. |
Geokom
вытащил, провода идут вот к этим устройстам. Никаких следов нет.
ESL4131_4.jpg 46.38 КБ Скачано: 1475 раз(а)
Да ничего там скорее всего нет. Плохой контакт в соединителе-нагрев-оплавлены провода. |
Geokom
вот фишка. зона нагрева - со стороны провода, не со стороны платы управления. Если бы шла перегрузка по проводу, то он бы нагревался равномерно по всей длине. Скорее всего, плохой контакт в этом месте - провода вставлены в фишку без пайки, просто на усилие - и перегрев в этом месте.
Думаю, что так. поделитесь, кто что думает, что можно проеверить, какое сопротивление должно быть между этими проводами?
Кстати, кто знает, где в Москве купить такую фишку?
Нет, ну ответил же сам...
ДОБАВЛЕНО 12/07/2008 19:29
Geokom, ну ты, извини, ГУСЬ. На другом форуме всем головы заморочил, платить мастерам не хочешь, и теперь кто-то должен лезть в помойку чтобы измерить сопротивление между проводами? |
Geokom
причем тут гусь? мне надо починить машинку. Я вижу, что причина, скорее всего, не в сгоревшем блоке управления, а в плохом контакте. Мастера не будут зачищать провод, наращивать его, у них и колодки то нет отдельно, а есть сразу весь жгут на замену. Итого считаем - замена блока управления - 100% тысяч 5 а то и 10, а чтобы подключить его - замена шлейфа - 2500 - 3000, а чтобы его заменить - ремонт 3 категории - вытащить машинку и разобрать ее. - итого - тысяч 15 - цена новой машины. И всего делов-то - возможно - плохой контакт в клеме. И по твоему я гусь? - ты готов починить машинку заменой фишки и тестированием, а не тупой заменой всех комплектующих? - приезжай - заплачу.
Что значит кто-то должен лезть? я сам лезу, я просто спрашиваю, по моему форум как раз для этого. |
NEON
Ну форум как раз для мастеров и желающих научиться.
Но никак не для клиентов.Ты же не хочеш научиться чинить эту технику и пойти работать в сервисТы хочеш просто бесплатно починить свою технику. |
Иван Василич
Geokom писал: | Итого считаем - замена блока управления - 100% тысяч 5 а то и 10, а чтобы подключить его - замена шлейфа - 2500 - 3000, а чтобы его заменить - ремонт 3 категории - вытащить машинку и разобрать ее. - итого - тысяч 15 - цена новой машины. |
Ты где такие цены взял? Действительно:
Если бы я столько зарабатывал !!!!!!!!
НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА
Просто слов нет. |
Geokom
