mastership
Доброго вечера всем форумлянам. При включении машины после заполнения водой не включается привод барабана. Где можно взять эл.схему? |
vlad777751
Сейчас модераторы тебе скажут,где взять схему.Если знаешь алгоритм работы СМ,начни со щеток и т.д.И вообще-что делал |
Рифат
Обыкновенный человек
mastership писал: | форумлянам. | Блин,почти как-землянам |
Сергей
mastership, пятиамперный предохранитель на модуле проверь... |
Рифат
Или большое сопротивление замерь -на предмет обрыва(по моему 5,6 кОм) |
mastership
Щетки в норме, прозвонка движка : тахо R= 178 Ом , обмотки: 2,6 и 3,4 Ом;.
На REMCO-5525 со стороны пайки отгорела дорожка 3-ей клеммы слева. |
Рифат
Слнева это как?Плату можно по разному держать-клеммой на себя и от себя.Фото пожалуста. |
mastership
вот фото
Рифат
23rus
Управление движка. Ниже и левее семистор двигателя. |
Сергей
mastership, стандартная неисправность, я такие вещи смотрю в первую очередь... |
некрас
Сделанный в СССР
Я в таких случаях подпаиваю проводок напрямую в жгут. |
mastership
дорожку восстановил, ничего не работает. Двигатель напряму от сети запускается. Есть ли у кого циклограмма работы командника? |
Рифат
Если ты даже симистор двигателя не проверил(99%-дохлый),о каких циклограммах может идти речь? А может ты и насквозь всё видишь? |
mastership
grifat, насквозь всё не вижу, но симистор давно проверил, изумительно работатет. Потом проверил модуль по схеме, выложенной regis2: http://monitor.espec.ws/section7/post694608.html
Все дело оказалось в команднике, проблема в контактах.
Всем спосибо за помощь. Удачи.
С уважением Валерий. |
Рифат
Ну ты вообще то даже слова про симистор не написал,что его проверял тем боее.mastership писал: | симистор давно проверил, изумительно работатет | Смотря на фотографию,с такими прогарами на дорожках как то мало верится в это....Ну в любом случае раз заработало значит отлично. |
