inven
Whirlpool AWT 2285
856122810058, 340620023205
Доброго дня.
Вышеозначенная техника немало портит нервы.
Жалоба клиентки- иногда полностью останавливается "где-то в районе шерсти".
Обстоятельства подключения- всё в норме (вольтаж, земля, подвод, слив).
Проверка узлов (тэн на горячую и на холодную без утечек, мотор- как новый, самослив исключён)- ничего не дала.
Далее были безжалостно пропаяны зарождающиеся кольца пайки на плате (на всякий).
Итог- то же самое.
Только что от неё- тупо сидели, смотрели, ждали..
Симптом таков- после фазы нагрева (60С) крутит барабаном минут 5, после чего таймер проползает на положение чуть дальше "ручной стирки" и в момент, где по моему разумению, машинка должна выполнить лёгкий отжим даёт почти СРАЗУ под 100-120 оборотов (ессно, скачет "чуток"), затем останавливается, думает, снова те же обороты, останавливается, чешет репу, третий раз выкрутасит и уходит в ступор. Не шевелится.
Т.е. я понимаю так, что она видит собственный косяк, пытается снова и т.п.
При прокрутке таймера на 1 щёлк просто доходит до позиции 2 на фото и снова стоит..
Зато при постановке на полоскание- выполняет всё до конца красиво и без проблем (что, имхо, исключает проблему тахо, на движке, во всяком случае).
У клиентки гарантия закончилась 2 недели назад, полный шоск!
Спецы, вопрос!
Что за нафиг такой?
SergeyNZ
nevaserg
Поддержую SergeyNZ, прошивка! |
Виктор Raven
Привет всем собратьям!
У меня с аналогичной машинкой тоже самое происходит-только вот не в моё присутствие... Сегодня два часа просидел-зараза-даром-все режимы ОК! Бошку ломаю- увидел тему аж прозрел!!! Уж было подумал клиентка чешет...
inven а ты откуда? |
Император
посмотри магнит на валу двигателя под таходатчиком .похожая ерунда была как то на канди .так он там просто раскрутился. |
Виктор Raven
С магнитом тахо все в норме-все режимы отрабатывает как приказано но есть момент-(Симптом таков- после фазы нагрева (60С) крутит барабаном минут 5, после чего таймер проползает на положение чуть дальше "ручной стирки" и в момент, где по моему разумению, машинка должна выполнить лёгкий отжим даёт почти СРАЗУ под 100-120 оборотов (ессно, скачет "чуток"), затем останавливается, думает, снова те же обороты, останавливается, чешет репу, третий раз выкрутасит и уходит в ступор. Не шевелится.) естьподозрение на прошивку но мал процент... |
inven
Виктор Raven, из Леттонии.
Император, будь трабл в магните, тогда бы проявлялось с самого начала. И уж как минимум (имея в виду физику при нагреве)- сразу после фазы нагрева.
SergeyNZ, а максимум=? |
Сергей
inven, есть смысл симистор мотора поменять, может с прогревом какая утечка в нем появляется, а также цепи тахо на модуле, также может в резаке каком контакт проподать... |
Виктор Raven
Привет всем!
Я попробую на другом модуле погонять....
Отпишу что получится. |
SergeyNZ
inven, максимум = модуль (проц дуркует по умному: издевается как сволочь, чтоб время убить). Заменой симмистора отделаться не получается.
Удачи! |
inven
SergeyNZ, я живу в городе, где конкуренты (из рассказов клиентов) уже в разговоре по телефону ставят диагноз- "блок, прошивка, готовьте кровные".
- по приезду обнаруживается дискрет.. (на 93%, что немало).
Хотя и бывает, конечно, всякое.
Прошу поправить, если что- какой, нафиг, процессор на этой модели с полумеханическим таймером? Процессор разгона движка?
Сергей, согласен, это вариант.
Особенно после сегодня- Samsung шкафчик такой нехилый с ледорезом нервы потрепал, собака, т.е. его сенсор оттайки- теперь и в мистику поверю с этими полупроводниками-терморезисторами..
Виктор Raven, очень, Оченьнна жду!
Сам тоже с симистором поколдую, отпишусь. |
Виктор Raven
Всем привет!
Поганяля машинку на на другом модуле-всё ОК!
Думаю всёж таки глюк в поце...
Удачи всем! |
inven
Привет.
Понятно, что в модуле дело, но вот где именно?
Пока не добрался до симика, но скоро.. |
Виктор Raven
привет1
Хозяйка просто задолбала, а я запарился бегать и ждать...
у меня всётаки создалось впечатление что глюк исходит с проца...
а ты пробывал прошивку менять?
С уважением! Виктор. |
Виктор Raven
inven, Привет!
Как продвигается тема? интересно до ужаса-как не слышу такую же модель, так вспоминаю ..... |
Serg007
у меня тоже самое на AWT 2284/1-800.
Только тормозит градусов на 90 против часовой стрелки от указанного (т.е. на 10-11 часов по стрелкам часов). Лечиться также - 1-2 щелчка - и дальше все отрабатывается.
Господа! В этой стиралке НЕТ ПРОЦЕССОРА! |
Dima700926
Встречался подобный глюк на другой машинке с аналогичным управлением. Но там были окислены контакты в преключателе режимов. |
Виктор Raven
Serg007, в AWT 2284/1-800 нет , а в AWT 2285 уже эл. модуль... |
Serg007
Наблюдения:
по моей машине.
Снял двигатель с командоаппарата. Снял старую смазку... Нанес новую. По мне так магнит помоему потерял часть намагниченности.
Собрал, запустил - пока работает. Была только одна остановка (ранее каждая стирка оканчивалась некоректно). Еще наблюдение - судя по всему остановки зависят от напряжения сети - при просадке двигателю не хватает крутящего момента и он останавливается, что есть косвенным подтверждением ослабления магнитного поля ротора. |
inven
Господа, дико извиняюсь за нерасторопность свою..
Дела таковы оказались-
-блок НИ ПРИ ДЕЛАХ был! (как и в большинстве случаев)
Всё и просто и не очень..
Тахо, чтоб ему!
Короче, эта скотина (имея ввиду магнит), пока работает на холодную, сидит на месте, как надо быть.
А вот после фазы нагрева.. ну вы поняли.
Кстати, в этой модели движка способ его крепления хитрый довольно- ЗУБЧАТЫЙ.
(Кто видел, тот поймёт, а кто нет- увидит)
Вобщем, доктор прописал туда клей-герметик.
Усё работает.
Спасибо Всем.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2008 15:14
З.Ы. Император,
Но согласись, это было маловероятно. |
