Стиралка Ардо АЕ 810 включается клапан и насос
Бобёр
Сообщение #1 от 01/08/2008 08:42 цитата
Стиралка Ардо АЕ 810 на любой программе включается клапан и насос. Были непропаи на реле, устранил - все равно та же проблема. Помогите, что это может быть?
tenon
tenon
Сообщение #2 от 01/08/2008 11:44 цитата
А залипание контактов реле, звонил?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 от 01/08/2008 11:46 цитата
Симистор насоса проверял?
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #4 от 02/08/2008 00:14 цитата
Бобёр писал:
Отдельно на отжиме или сливе клапан молчит? Слив при заборе воды (при открытом клапане)
идёт под напором или самотёком?
Бобёр
Сообщение #5 от 02/08/2008 08:31 цитата
Отсоединял гибкий провод табло, проверял симистор насоса, залипание контактов реле звонил -все равно проблема остается.
tenon
tenon
Сообщение #6 от 03/08/2008 09:42 цитата
В режимах мерил напряжение на аноде симистора?, может на управляющем напряжение отключить, что изменится.
Бобёр
Сообщение #7 от 04/08/2008 07:26 цитата
SergeyNZ писал:
Табло не светится. Слив идет под напором. Клапан и насос включаются одновременно и на отжиме и на сливе.
