s.enns
Всем привет.
Я тут новичёк, так что не пинайте сильно
Почитал тут прилепленные темы по стиральным машинам Ардо, но не нашёл схему электрическую принципиальную платы DMPU R5/39.
Суть: был глюк по питанию на ВЛ и выгорело часть деталек на плате, машина молчит, вот думаю попробовать самому отремонтировать, но просто поменять в тупую плату целиком не хочу, надеюсь что полетели детали входной цепи. Да, ещё молчит программатор или как там он называется, по теме понял, что там двигон на 220В стоит |
Мелиор
s.enns, схемы модуля нет и не ищи. Можешь сам по печатке нарисовать, потом здесь выложить - много людей тебе спасибо скажут А остальное зависит от твоих познаний в электронике. Скажу только, что если сгорает какой-нибудь элемент, который идет прямо на процессор, то процу хана |
s.enns
"Скажу только, что если сгорает какой-нибудь элемент, который идет прямо на процессор, то процу хана"
вот это и напрягает.
"схемы модуля нет и не ищи." дык неужеле так всё запущено производитель не делиться секретами |
Мелиор
Да. Производитель не заинтересован в поэлементном ремонте по нескольким причинам. 1 - Модуль это товар, требующий реализации. 2 - быстрее и технологичней заменить модуль целиком. Что и делают крупные сервисы, а поддерживать "Кулибиных" не входит в планы производителя. 3 - кто владеет информацией - тот владеет миром. У производителя есть информация, у мастера нет. Кто владеет этой частью мира? |
s.enns
Кто и как заинтересован я понимаю, вот надеюсь на ресурс интернета, может есть "головастики" |
s.enns, покажи "гарь", может что знакомое. |
s.enns
xarl писал: | s.enns, покажи "гарь", может что знакомое. |
чёт не могу сообразить как тут выкладывают,
короче убрал лишнюю деталь это защита была, своё отработала восстановил две сгоревшие дорожки и О! чудо, машина заработала.
зы: посмотрел на форуме фотки механики стиралок у моей S1000X посерьёзней механизм ведомого шкива сделан |
рсм сервис мастер
s.enns, что такое ЗЫ? |
s.enns
зы, это p.s. - послесловие
ДОБАВЛЕНО 13/08/2008 07:24
Как фотки выложить, Народ, подскажите |
Мелиор
Жмешь на кнопку "ответить". Появляется поле в которое вбиваешь свой текст, а внизу кнопка "добавить файл". Дальше стандартная схема |
s.enns
Мелиор писал: | Жмешь на кнопку "ответить". Появляется поле в которое вбиваешь свой текст, а внизу кнопка "добавить файл". Дальше стандартная схема |
опс, размеры не влазили не внимательный был
ДОБАВЛЕНО 13/08/2008 09:54
Мелиор
Ну, нормальный модуль. Почти новый Аккуратно восстановить дорожки и заменить, а не выкинуть из схемы "ненужные" детали и модуль будет работать и работать |
s.enns
Мелиор писал: | Ну, нормальный модуль. Почти новый Аккуратно восстановить дорожки и заменить, а не выкинуть из схемы "ненужные" детали и модуль будет работать и работать |
маркировку "не нужной" детальки не подскажите? |
Мелиор
Это такая синенькая? Варистор K275 |
s.enns, 1. схема DMPU существует. 2. Сомневаюсь, что машина заработала в полном объеме. У тебя "дырка" в симисторе. |
s.enns
Мелиор писал: | Это такая синенькая? Варистор K275 |
спасибки, купим....
ДОБАВЛЕНО 14/08/2008 06:26
xarl писал: | s.enns, 1. схема DMPU существует. 2. Сомневаюсь, что машина заработала в полном объеме. У тебя "дырка" в симисторе. |
Это какой? Тот что под экраном? |
s.enns, нет, не под экраном. Рядом с радиатором. |
s.enns
xarl писал: | s.enns, нет, не под экраном. Рядом с радиатором. |
он целый я его осматривал,
да и машина второй вечер стирает, правда по "основному режиму" |
s.enns,
ДОБАВЛЕНО 15/08/2008 19:44
s.enns, значит я ошибся. Я имел ввиду симистор рядом с симистором приводного мотора. Уж больно он закопчен, да и гарь на резисторе с его стороны.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2008 19:53
фото
Мелиор
Та гарь там от взорванного варистора. Все остальное целое. Конечно копоть имеет токопроводящие св-ва и можно было бы поменять кое-что на плате, да и саму плату почистить, но это дело хозяйское |
