VAL197
Здравствуйте!
СМ Kaiser W 4./0. (забыл какие цифры вместо точек) .
По индикации показывает что не плотно закрыта дверца , а она плотно закрыта. Несколько раз включали и выключали питание но не помогло. Как можно сбросить эту ошибку? |
Мелиор
VAL197
Механика замка - срабатывает (дверца плотно прижата ), а не разбирая машинку электронику проверить как ? Это чтобы проверить концевик надо прилично разобрать машинку? |
VAL197 писал: | Это чтобы проверить концевик надо прилично разобрать машинку? |
Что такое "концевик"? Можно и не разбирать, а просто наблюдать. |
VAL197
Спасибо за помощь, СМ - Kaiser W 43/09 - ошибка : "горели индикаторы betrib и ende и 90 и 65" по инструкции к СМ , это не закрыта дверца. Сброс ошибки - надо после включения питания нажать и удерживать крайнюю левую кнопку на панели управления 5- 10 сек. Концевик - электромонтеры так называют нормально замкнутый выключатель (стоят на тельферах и др.)
на СМ стоит на замке дверцы (прочитал в сети на каком-то форуме). |
