Рифат
Обыкновенный человек
Пришла на ремонт-гудят подшипники.До этого такую ещё не раз не делал.Посмотрел я на неё и понял-ждёт меня жо..а.Разобрал всю машинку сверху донизу.вынул барабан,снял боковую крышку ,еле -еле снял стопор с заднего фланца,нгачал выбивать барабан и естественно развальцевал латунную ось фланца,отчего барабан теперь не вылазиит.Думаю срезать теперь болгаркой торчащие концы 6 саморезов и высверлить их,чтоб снять хоть с подшипниковым щитом барабан.А там думаю с помощью болгарки доберусь куда надо.Кто и как меняет подшипники на такой стиралке?порядок разборки желателен.Особенно тот момент,где надо вытащить барабан с неразборной стороны бака. |
qanesha1
интересно как будешь после болгарки обратно все сращивать |
-Владимир-
После снятия стопорного кольца я всегда с латунной оськи остро заточенным трехгранным напильником убираю все заусеницы, которые получаются от работы стопорного кольца.Именно они уплотняют выход оськи из кольца подшипника.Потом медной наставкой выбиваю так же как и ты выбивал, но медной. В твоей ситуации можно изнутри бака снять пластмассовую крышечку там где фланец , под ней будет шляпка болта под внутренний шестигранник, когда его выкрутишь барабан выйдет, а латунная оська останется в подшипнике,дальше разберешся. Удачи. |
Рифат
Цитата: | как будешь после болгарки обратно все сращивать |
Поставлю новые саморезы и все.Владимир ,на моей стиралке фланец крепится под 6 саморезами,центрального болта на такой стиралке нет. |
makropulo
grifat, я бы помог но извини не сталкивался с такой какой  |
Рифат
Я в Ездил на вызов только что,такая же Ардо Т80Х,внешне точь-в точь.Открыл барабан,а там под пластмассовой крышкой есть болт,затягивающий ось фланца.А на моей стиралке такого нет!Блин какой идиот такое выдумал?Или специально,чтоб ремонтировать было трудно?  |
makropulo
да все это гоблины макаронники  |
Пилот
grifat писал: | Я в Ездил на вызов только что,такая же Ардо Т80Х,внешне точь-в точь.Открыл барабан,а там под пластмассовой крышкой есть болт,затягивающий ось фланца.А на моей стиралке такого нет!Блин какой идиот такое выдумал?Или специально,чтоб ремонтировать было трудно?  | А вот для этого(что бы не было лишних вопросов, недоразумений) надо полный серийный и комерческий код. |
Рифат
Пилот, на машинке ни одной этикетки нет всё ободрали,даже на крышке где фильтр насоса и то ободрали.Деревенские люди,что с них возьмешь.зато блин картинками от жвачки вся обклеена с ног до головы А на второй с болтом который крепится я и не смотрел даже коды.Управление то же самое как и на моей,всё до кнопочки,модель та же самая.Разобрал я свою машинку сегодня.Саморезы спилил болгаркой,остатаки саморезов высверлил.Барабан снял,фланец выбил,подшипник болгаркой распилил,обойму тоже,сбил её.Подправил латунную ось,заменил подшипник, сальник.Заказал нержавейки болты м6,затянул на них фланец,всё собрал,гоняю теперь на прогоне машинку.Объём работ получился больше ожидаемого.Спрашивал у знакомых ребят -мастеров про эту машинку.Ни у кого не раз не попадалась с таким креплением фланца ,у всех были с болтом посередине.Что за экземпляр мне попался,непойму.  |
