Gritsen
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста по следующей проблеме: купил, подключил как в книжке написано, запускаю и ... гаснут все светодиоды (кроме питания), первые несколько секунд слышна работа двигателя (кажеться), затем кратковременный звуковой сигнал, и начинает мигать первый индикатор (всего 4), работа двигателя при этом продолжается. Отключаю шланг подачи воды - ситуация не изменяется. |
Мелиор
Gritsen, соль в бункере присутствует? |
Gritsen
Нет, установил таблетку, которая, как на ней написано, заменяет все.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2008 19:01
Мелиор, а там может быть датчик наличия соли? |
Мелиор
Gritsen, не все посудомойки расчитаны на использование таблеток "5в1" или "7в1". В бункер надо насыпать соль, но если использовать вышеупомянутые таблетки, то регулятор расхода соли можно поставить на минимум
ДОБАВЛЕНО 19/08/2008 19:04
Там не "может быть", а там есть датчик наличия соли. Без соли посудомойка работать не будет. Только те модели, где предусмотрено ручное переключение на таблетки "5 в 1" и выше |
Gritsen
Мелиор, огромное спасибо, успокоил, пойду установлю на минимум ( все равно соль сеголня уже нигде не куплю, хоть спать спокойно буду). Еще раз спасибо. |
Gritsen
Эх... соль засыпал под завязку, а результат тот же. Только теперь звук работающего двигателя появляется вместе со звуковым сигналом и мигающим первым светодиодом. Помогите плиз... |
Мелиор
Хм. Идей пока нет
Но странно все это... На новом аппарате... Что-то здесь не то. Не то здесь что-то... Не помню точно эту модель. Что там инструкция говорит об использовании разных таблеток? Может надо задать режим? а то на некоторых есть и датчик наличия ополаскивателя... Правда, чтоб на LI 420. не думаю |
23rus
Gritsen, проверь датчик протечки на поддоне. Варианта два: или водичка в поддоне, или при транспортировке он встал на перекос и просит чтоб его поправили . |
Gritsen
Спасибо за отзывы.
Мелиор, цитирую: "Если вы используете многофукнкциональное моющее средство, ополаскиватель добавлять не нужно, рекомендуется добавлять соль, в особенности, если водопроводная вода жесткая или очень жесткая. Если вы не добавляете ни соли, ни ополаскивателя, индикаторы ОТСУТСТВИЕ СОЛИ* и ОТСУТСТВИЕ ОПОЛОСКИВАТЕЛЯ* будут свегда мигать, что является нормальным."
Сноска: *Имеется только в некоторых моделях (в моей машине такого нет).
Цитирую дале раздел Заливка ополаскивателя:" .....Дозатор ополаскивателя наполняется:
1. когда через оптический индикатор видно, что дозатор пуст. Светлый индикатор:добавить ополаскиватель; темный индикатор: достаточное количество ополаскивателя
2. когда на панели управления мигает индикатор Отсутствие ополаскивателя* (не мой случай).
23rus, где-то в инструкции читал, что транпортировать ее можно только вертикально, а в крайнем случае на задней стенке машинки, дэ факто привезли ее мне как не попадя и вертели как хотели пока заносили.
В общем пошел я за ополаскивателем и отверткой.
Спасибо вам, Мастерам, за советы, по результатам обязательно сообщу. |
23rus
Повторяюсь ещё раз. По твоему описанию у тебя первая ошибка - "протечка воды в поддон". Наличие ополаскивателя или соли значения не имеют. Сам пользуюсь таблетками 3:1 или 5:1. Превосходно всё отмывает. Хотя насчёт соли смотри по воде.
Обратись в сервис. Пусть приезжают и лечат. |
Gritsen
23rus, спасибо, скоро вскрытие, будем лечить. |
Gritsen
УРА!!! Заработало!!!
Диагноз: Вода в поддоне.
Причина: Разрушение соединения между помпой (выкачивающей воду) и какими-то пластиковыми емкостями (слив, фильтр или т.п.), вероятнее всего во время транспортировки или загрузочно-разгрузочных работ.
Вывод: аккуратнее надо с техникой то.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!! |
23rus
Ну вот и хорошо! Всё бонально. Наслаждайся удобством и комфортом.
Кстати, сам устронял или всёже сервису дал поработать? |
Gritsen
Сам, не стал томить жену ожиданием счастья...Еще раз спасибо,23rus, ! |
