Желтеет пластмасса. Как с этим бороться или как предостеречь
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 26/08/2008 17:34 цитата
Частенько бывает что машинке всего года три а у нее уже пожелтела пластмассовые части корпуса или краска на корпусе. Может кто-то придумал способ как можно вернуть белизну за исключением купить новую вещь. Одни говорят что это происходит если на, скажем, стиралку (если говорить о стиралке) не попадает дневной свет а другие наоборот. Может есть уже какое-то средство, кроме краски?
Сергей
Сообщение #2 от 26/08/2008 18:05 цитата
Spec, действительно белая пластмасса желтеет вод воздействием солнечных лучей в той или иной степени (зависит от качества и состава пластмассы)...
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 от 26/08/2008 18:19 цитата
А вот у меня стояла машинка, немного больше года, и пожелтела дверка наполовину снизу, тоесть та часть которая была все время в темноте, но солнца там нету никогда в основном лампочка или отраженный свет. Микроволновка стола возле окна сбоку и тоже пожелтела пластмасса, после ремонта установили напротив окна всю технику на кухне.
axxel
Сообщение #4 от 26/08/2008 18:46 цитата
попробуйте такую штуку как фенозол, льёте на тряпочку и протираете. так затирают пластик на пластиковых окнах. советую как работник цеха ПВХ окон. но если пластик дерьмо ни что не поможет
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 от 26/08/2008 19:25 цитата
А где такая штука покупается?
OlegLOA
Сообщение #6 от 26/08/2008 19:28 цитата
У меня машинка (стиралка-автомат, Бош, правда польский) - стоит в ванной, чуть меньше года, пару месяцев назад заметил что пластик на ручке "дверцы" пожелтел, причем не весь, а большим неровным пятном. Солнечный свет туда не попадает (прямой), только рассеянный через небольшое окошко. Мне кажется, что просто чего-то с составом пластмассы "не то", вот она и желтеет. Хорошо хоть не рассыпается.
axxel, а что такое этот фенозол, где искать-то?
cybe
cybe
Сообщение #7 от 26/08/2008 22:34 цитата
И пластиковые белые окна желтеют со временем, хотя из ПВХ - для них и фенозол, а дихлорэтан для пластмассы.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #8 от 26/08/2008 22:42 цитата
После дихлорэтана можно выбрасывать, поскольку останутся такие следы, разводы, что исправить сможет только шлифкурка. или шлифмашинка, нет флекс голливудская улыбка
cybe
cybe
Сообщение #9 от 26/08/2008 22:45 цитата
Spec, ето точно!
ДОБАВЛЕНО 26/08/2008 23:52
Когда-то обрабатывал пожелтешие пластмасски так: шкурил до белой структуры, а потом для полировки обмакивал в дихлорэтане. Сейчас его использую для восстановления брелков от автосигнализаций, но потом покраска. В настоящее время при изготовлении корпусов БТ используется АБС-пластик, вот его дихлорэтан не берёт.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #10 от 26/08/2008 23:15 цитата
Не примите за флейм, но мне оочень интересно что за процессы происходят в пластмассе и возможен ли обратный процесс? Что стает причиной свет или отсутсвие света?
cybe
cybe
Сообщение #11 от 26/08/2008 23:33 цитата
Spec, вот тут посмотри http://www.plastmassa.net/
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #12 от 27/08/2008 01:11 цитата
cybe, по существу даного вопроса нет ничего.
fad
fad
Сообщение #13 от 27/08/2008 06:05 цитата
по моему наблюдению не прямой солнечный свет влияет на пожелтение пластмассы, а КУРЕВО, т.е. если курят в том помещении где стоит СМА, то хоть затрите её всякой химией толка не будет, она будет желтеть. Видел много машин, которые на кухне стоят по 4 -5 лет и желтезны не наблюдается. А вот если с табочком в семье всё в порядке, то тут и пошла желтеть "бытовуха". Проанализируйте свои наблюдения.
Горин
Сообщение #14 от 27/08/2008 08:59 цитата
Cif. Убирает даже мелкие царапины (если в мастерской случайно чего-то поцарапаешь). Работает и на эмали. Не тереть по надписям - уплывут.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #15 от 27/08/2008 18:04 цитата
fad, куриво влияет но это не основная причина, поскольку у нас дома никто не курит, а темболее в складе.
