Стиральная машина LG WD-10260 NP подтекает вода.
Rusl
Сообщение #1 от 30/08/2008 11:46 цитата
Стиральная машина LG WD-10260 NP подтекает вода при заливке вводы в барабан т.е. в начале цикла . Протекает чер загрузочный карман. Произошло это через 2 года эксплуатации. Вызвал Мастера по сервису Почистили все зубной счеткой вокруг в кармане., залил селеконом между карманом передней панелью . Всеравно подтекакет теперь не в нутри машина а по наруже Машинка В уроне , может наклонить назад. Есле попал на тот форум , то помогите . Заранее благадорю улыбка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 30/08/2008 12:10 цитата
Зубной щёткой мало,надо чтоб отверстия в дозаторе,откуда бьёт струя по порошку были с ровными краями.Их надо немного раззенковать.Если это не поможет(давление воды допустим слишком слабое) выход -залепливание первого ряда отверстий,чтоб оттуда вода совсем не поступала.
Rusl
Сообщение #3 от 30/08/2008 15:37 цитата
Извените ,что значит раззенковать, можно поподробнее. На счет отверствий я уже тоже подумывал, селиконом можно, не оторвется и наделает делов, а давление воды делал меньше , чистил фильтр, но мне кажется воды предостаточно.
Рифат
Сообщение #4 от 30/08/2008 16:10 цитата
Отверстия коксуются известковым налётом и становятся не с ровными краями,отчего струя воды начинает бить не строго вниз ,а куда попало по сторонам.Поэтому надо взять острый конусный предмет подходящий по диаметру отверстий и прочистить отверстия,можно толстой швейной иглой.Если это не поможет-залепить передние отверстия простым ПЛАСТИЛИНОМ или оконной замазкой.
Rusl
Сообщение #5 от 30/08/2008 20:40 цитата
Благодорю голливудская улыбка
