maksklf
собственно сабж.
Сопротивление ТЭНа измеренное = 26 Ом.
Выставляю 95градусов, напряжение на ТЭНе около 200В, а вода греется очень слабо (около 30 градусов на сливе).
Выставляю "холодная вода", напруга на ТЭНе около 0В.
Термостат (или термистор) работает (сопротивление меняется в зависимости от температуры, только не знаю зависимость Ом от Градусов), но это видимо и не важно, раз напруга на ТЭН идет.
Может ли вообще ТЭН греть слабо?
Менять ТЭН?
Какой ТЭН можно ставить, если менять? |
maksklf
В сети 227.
На ТЭНе скачет от 206 до 220. |
maksklf
Не доходит несколько вольт до ТЭНа?
Из-за этого реально может слабо греть?
Для проверки включить ТЭН напрямую в розетку?
ДОБАВЛЕНО 31/08/2008 20:05
Сейчас меряю напругу на ТЭНе - 218-227В... стоит 95 гр. в программе... до стекла обычно не дотронешься, а сейчас не выше 50 гр. где-то...
xarl, можно ведь включить ТЭН в розетку?
ДОБАВЛЕНО 31/08/2008 20:32
На очередном экспериментальном прогоне температура заметно поднялась...
погоняю ещё несколько раз... О результатах отпишусь.
xarl, Спасибо! |
Да не зачто. Не трать время-требуется ремонт модуля. Откуда? А то может из соседнего дома? |
maksklf
Из Смоленска. Блин, а я всего-то разобрал её целиком, чтоб барабан изнутри промыть...
может где-то панель стукнул, а там, как часто пишут, контакты слабо держатся...
Отошёл что-ли какой-нибудь контакт... ведь электроника - это наука о них)
Жена говорит, что машина набирает меньше воды, чем раньше,
и нагрев включается почти под конец стирки...
Открыть модуль как консервную банку, да паяльником поорудовать? |
cybe
maksklf, в районе двух чёрных реле, возле транса |
maksklf
cybe, ОК, спасибо ... но открывать буду всю, про запас)) |
maksklf, не порви дорожки по краям платы... |
