gen00
на программе короткая стирка набрала воду начала стирку, через 12-13мин.сливает воду и останавливается,нет забора воды.Проверил клапана в порядке,замок в норме,тен и датчик температуры в порядке.Поставил стирку на хлопок 90*,тоже набрала воду начала стирку и через 12-15 мин слила воду и отключилась. .Выпаял память 93с86.В прошивках взял подобную перезалил ,вообще молчёк - кн.сеть и замок горят и тишина.Хорошо сохранил старую прошивку,перезалил оранжем назад. |
gen00
Проблемка в двигателе,щётки!!,обежал весь город,у нас нет,подобрал по размерам -иные(заказал в столице,пока дойдут эти несколько комплектов,пройдёт время , а время жмёт...,на время ожидания) обточил как советовали и подточил под якорь,запустил движок на столе,дал поработать минут 15 и поставил на сма.
Но теперь иная проблемка,включаю командоапарат на стирку любого режима нет забора воды в бак.Подскажите, есть ли в этой сма.,тестовый режим?.Возможно ли её занулить? т. е. сделать сброс ранее введённых програм стирки?посоветуйте бывалые...возможно повредил прошивкой,вот фото,что посоветуете?
gen00
Ау,заблудился в 3-соснах,.. .Может у кого есть наработки по данной теме?,я пока не силён в модулях _пока набиваю зубы на них,сильно не пинайте,пока пытаюсь понять что и куда идёт и счем взаимосвязоно... |
Мелиор
gen00, на неконкретные вопросы здесь никто отвечать не будет. Заниматься твоим обучением тоже. Поэтому единственный совет - открывай все темы касающиеся Indesit и Ariston и читай, читай, читай |
SergeyNZ
Замена прошивки иногда помогает, но если проц глюканул = замена (модуля). |
gen00
Спасибо Мелиор, SergeyNZ ,прошивки подставлял,результат нулевой,помогло только замена модуля. |
