вопрос по стиральной машинке Samsung Sensor Compact S803J
DROiD13
Сообщение #1 от 02/09/2008 14:40 цитата
Здравствуйте!
У меня тут вопрос отн-но стиральной машинки Samsung Sensor Compact S803J.
Загружаю белье, закрываю дверцу, выбираю режим, включаю Start.
Дверца авт. блокируется и начинает набираться вода.
Далее (когда вода набрана) начинается вращение барабана с бельем (пару раз в обе стороны). Потом машинка останавливается и снова начинается набор воды...
Так вот на этом месте и закавыка:
откуда то начинает капать вода (по капле, слышно как капает). Но откуда не могу понять?!
Подскажите: что делать? Проблема серьезная или нет?
P.S. В режиме полоскание+слив - ничего такого нет...
Сергей
Сообщение #2 от 02/09/2008 18:28 цитата
DROiD13, для начала оформляем правильно тему, а затем два выхода или вызвать мастера или снять верхнюю и переднюю крышки и обнаружить(устранить течь)...
