сма INDESIT W105TX R BG командник идет по кругу [РЕШЕНО]
S-TULA
S-TULA
Сообщение #1 от 02/09/2008 18:38 цитата
Вечер добрый всем !
стиралка INDESIT W105TX R BG . если командник повернуть на первое деление начала стирки то машина начинает стирку как и положено . но если перещелкнуть на следующее деление ( скажем чтоб пропустить этот режим стирки ) то командник делает оборот по кругу и приходит в то опять положение откуда его стронули -это должно быть так . ? или изменение режима у этой модели нужно делать через выключение - тоесть сброс.
иногда машинка проходит весь режим стирка+полоскание а потом останавливается и стоит пока не переключишь на следующий режим.
Плату проверял -ничего подозрительного. память с новой прошивкой ставил - вообще режимы не те получаются. командник смотрел -протирал спиртом ламели и токосъемники. тэн -помпу заодно все проверил. может механизм в команднике ерундит ?
кто что подскажет? . с уважением сергей
fiat
fiat
Сообщение #2 от 02/09/2008 18:46 цитата
S-TULA, изминение программы происходит только после обнуления предыдущей. по второму вопросу почитай инструкцию,об остановке с водой. и не ломай машинку подмигивание
S-TULA
S-TULA
Сообщение #3 от 02/09/2008 19:04 цитата
какая инструкция -она у меня в мастерской .все подключения если намекаете на подводку слива в норме не один десяток прошло..
насос новый поставил тк у старого вода внутри и сальник слетел.
сергей151084
Сообщение #4 от 02/09/2008 20:00 цитата
есть у неё такая функция "остановка с водой" называется проверте не нажата ли кнопка включения этой функции там такое корытце с водой нарисовано а по поводу вращения нужно обнулить старую программу перед установкой новой просто поставте командник на одну из 3х точек!
S-TULA
S-TULA
Сообщение #5 от 02/09/2008 20:36 цитата
огромное спосибо за инфо !
тему закрываю дальше думаю все понятно
с уважением сергей
удачи и денежных клиентов!
gen00
Сообщение #6 от 02/09/2008 20:47 цитата
Опс ,интересно,S-TULA ,у меня похожее с твоей темой,сма ведёт себя по другому, но по поводу командоаппаратника один в один,стронул камандоаппаратник на щелчёк и он гуляет по кругу до остановки на прежнию позицию;возможно Вам это поможет.Решено?пока печатал тема была решена? хммм... извени..... .
S-TULA
S-TULA
Сообщение #7 от 09/09/2008 21:46 цитата
gen00 - действительно в этой модели чтоб сменить режим нужно обнулить предыдущий ( это подтверждает машинка - быстрым морганием 3 раза) а переключив без обнуления - команды новой не поймет - сделает оборот по кругу и продолжит свое !
