СМА Indesit WT52 вопрос по командоаппарату (Решено)
Bakut
Сообщение #1 от 02/09/2008 23:05 цитата
СМА Indesit WT52
Перестал переключаться командоаппарат.
Товарищи сами отсоединяли командник и благополучно забыли как стояли эти 3 разьема (красный былый черный) на команднике.
Старый командник почищен, есть и новый командник вопрос лишь в том как его правильно подсоединить, так как вариантов достаточно много.
Прилагаю фотки может кто вспомнит что к чему, какой куда разьемы.
красный скорей всего на своем месте,
<br />
<br />
<br />а вот белый черный варианты.
<br />Пробовал красный белый черный и 3 контакта крайних на команднике в воздухе - неудовлетворен, наоборот красн - черн - бел почти везде сливает воду....
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 03/09/2008 07:08 цитата
С другой стороны КА смотри ,бывают точки цветные ,соответственно разъёмам.Если разъёмы не крутили туда сюда,провода не перекручивали всё встаёт на свои места.Смотри На контакты и на провода в разъёмах,вариант только один,тот где совпадает провода и контакты.Сам с месяц назад так же собирал,после клиента.
Bakut
Сообщение #3 от 03/09/2008 07:50 цитата
Точек к сожалению нет. По контактам и проводам достаточно уверенно могу сказать лишь про красный.
В разьеме по 2 линии контактов. Осталось 2 контакта соответсвенно 4 линейки. А на команднике осталось 5 линеек соответственно может быть и растояние с пустыми контактами между двумя разьемами? Вобщем шахматы улыбка
Рифат
Сообщение #4 от 03/09/2008 08:10 цитата
если на черном разъёме все провода задействованы ,то тогда первый ряд контактов на КА свободный.А местами черный и белый меняется внатяг.По моему порядок такой черный,белый,красный.
Bakut
Сообщение #5 от 03/09/2008 08:24 цитата
grifat ты знаешь я тоже пришел к такому же мнению. Вот только СМА работать не хочет, режимы не совсем совпадают. Я уж было подумал на командоаппарат, заказал новый-поставил
В итоге имею при черный белый красный - командник перещелкивается на следующую прогу но не всегда, да и работает както не так, например на сливе помпа не умолкает командник на следующее положение не уходит - пресостат? А воду набирает нормально останавливается.
Отдельно в режиме отжим - сливает и отжимает.
Рифат
Сообщение #6 от 03/09/2008 09:34 цитата
на какой программе ещё не переключается командник?Если бы неправильно соединил,вообще ничего бы не работало.На сливе у них помпа долго откачивает,может ты просто не дожидаешьсфя конца программы?
Bakut
Сообщение #7 от 04/09/2008 14:55 цитата
Вобщем так вот:
При раскладе черный белый красный работаеет пожалуй все таки не так. Слива нет ни в каком положении.
При Белый Черный красный работает почти так как надо. Есть слив, отжим, командоаппарат переключаеться, Я уж было подумал что ЗАРАБОТАЛА, программу 1 выполняет нормально - набирает укладывает греет воду, вобщем все ок,
а вот программы 2, 3 стирки ступор и ничего не делает.
Я в растеряности что тут еще смотреть - командник менял (поставил новый), менял и трубочку на пресостат (протертая была), а потом и пресостат подкинул другой, заменил помпу.
Засада.
Рифат
Сообщение #8 от 04/09/2008 16:56 цитата
В принципе ты можешь и по команднику определиться что и куда идёт.Самый ближний к мотору управления КА идёт разъем управления двигателем стиралки.Там даже на фото видно стоит "расчёска"-белый подвижный рычаг,переключения контактов управления двигателем.И кстати на 3 фото черный разъём у тебя по моему неправильно установлен-крайние контакты(неполная группа) вроде не должны быть задействованы.
Bakut
Сообщение #9 от 09/09/2008 10:06 цитата
Разобрался.
В итоге: Если считать от движка командника идет красный, потом вместе рядом черный и белый, а за ними остается 1 пустая неполная гребенка.
Помимо в машинке оказалась сгоревшая обмотка клапана, и дырочка в трубочке для пресостата.
СМА работает улыбка. Спасибо за помощь grifat, поддержал волю к победе улыбка
