amor
Стиралка WIU 102 24345170200 не включается.За последнюю неделю вторая.Со слов хозяев в обоих замигали индикаторы и их выключили .
Я по включению наблюдаю блокирование люка и срабатывание заливного клапана, в одной из машинок прерывистое .Индикаторы не горят.
Один модуль я ремонтировал пару дней как.Заменил R 56 .Все заработало -один раз постирали ,а второй не достирала замигала .Теперь работает только клапан |
Рифат
Обыкновенный человек
Что именно замигало?Фото. |
amor
сейчас установить трудно,т.к. это со слов клиента -"Да все лампочки замигали я выключил" .Сейчас ничего не мигает ,не включается - только цокает или постоянно включается завной клапан и блокируется дверь. Питание 5 и 12 вольт есть |
Мелиор
amor, мерлони нет такой стиралки. Мерлони это фамилия. Стиралка зовётся Indesit. На первый раз исправил сам |
Рифат
Ну и?Набирает воду бесконечно что ли или до уровня? |
amor
Когда я осматривал ,в машине было половина бака ,а клапан все еще был открыт.
Кто-нить знает можно ли диагностировать LowEnd c с помощью ключа черного Блютус ? .Я пробовал пишет ошибка открытия КОМ порта.Впаянную родную ПЗУ можно перешить или нужно впаивать чистую в место определенное на основной плате? |
amor, что значит "цокает"? Ты не заметил, что от тебя пытаются получить информацию? |
amor
Я заметил уже несколько дельных советов:
1 "мерлони это фамилия " хорошо исправили а то никто бы не догадался о чем речь)
2 " срабатывание заливного клапана, в одной из машинок прерывистое - цокает " - а что значит цокает
По моим наблюдениям если включить новый модуль то загораются индикаторы ,не зависимо от подключенных устройств ,у меня ничего не загорается .Вопрос вполне конкретный можно ли побороться за модуль .Что проверить,что померить? Если у меня за неделю два таких случая ,то кому нибудь тоже попадались. |
Мелиор
amor, здесь тебе никто ничем не обязан. А оформлять тему согласно правилам ты как раз таки обязан. Есть такая штука, как поиск, по которой некоторые мастера прежде чем задать вопрос, пытаются сами найти ответ. Так вот никакой ... не станет вбивать в поиск слово "мерлони", а следовательно так оформленная тема никому, кроме тебя, не будет интересна. Теперь понятно, почему я дал "дельный совет"? |
amor
Xarl спасибо за совет один модуль заработал(который включал клапан рывками ) - резистор R30
Во втором пока ничего не нашел. с ним была такая история .На машине стирали несколько раз - новая.Потом перестала включаться - вообще ни каких признаков.Нашел оборванный R 56 - заменил.Поставил ,через день звонят - говорят все ,один раз постирали нормально ,второй начали стирать налила пол бака воды что то замигало (что не понять) выключили.Я пришел уже ничего не запускается ,индикаторы не горят ,только постоянно работает клапан залива.
Такое впечатление что машинку выключать из сети во время работы категорически не рекомендуется- выключаеш и все,потом не включить.
