Гена08
Добрый день уважаемые специалисты.
Помогите разобраться с проблемной стиралкой
INDESIT WITL 106 (EU), S\N 603134156* 91342681000.
Проработала два года, в клиента стоит в ванной, в сети 240-245V.
Проблема в следующем: На любой программе, кроме слива и отжима, набирает воду… и тишина.
Забрал стиралку к себе, у меня проработала неделю нормально, вернул клиенту, три стирки и заглохла опять,
поставил другой модуль, недели полторы работала нормально потом теже смптомы, воду набирает а двигатель не крутит.
Прошвку гляньте пожалуйста.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?????????
WITL106 (EU).rar 2.68 КБ Скачано: 631 раз(а)
bun
doka
Ошибка сохраненная F01-5раз,перебои в сети 29раз |
Мелиор
Гена08 писал: | в сети 240-245V |
Это ты замеряешь тестером. А скачки? Холодильник включится и по сети скачек еще вольт 15, а напряжение и так на верхнем пределе |
Гена08
Если я Вас правильно понял, машинка не работает из за перебоев в сети??? |
viram
Промой разъемы мотора водой, просуши феном, и будет тебе счастье. |
viram, молоком не пробовал? |
SPOCHT
xarl писал: | viram, молоком не пробовал? |
Cпирт или растворитель не растворяют соли и окислы на разъёмах и колодках-горячая вода справляется с этим лучше.Но вода необходима чистая,не из-под крана. |
О солях и окислах вообще-то речи не было. В каком состоянии двигатель и разъем пока не сообщалось. Так что подождем... |
Гена08
Попробую промыть разъемы мотора водой. |
Гена08
Забирал свой модуль включил машинку на отжим, заработал насос, щелкнула релюха молчит мотор, поставил родной модуль без изминений.
Провода в норме, тахо 66 Ом, сопротивление на двух верхних клемах 3,4 Ом на двух следующих 2,5 Ом.
Забрал мотор к себе, подключил свой модуль, двигатель заработал.
По совету viram промыл и прчистил контакты два верхних окислились. |
Мелиор
Гена08, прозвони провода от модуля к движку. Потом померяй напряжение, подается ли на обмотки и какое. В режиме стирки. В режиме отжима. А то, так можно протирать контакты всеми возможными жидкостями, а потом перейти на твердые предметы
Не поможет молоком
Так попробуй молотком
