a1309
Приветствую уважаемую публику! )
Давеча жена оставила утром машинку стирать, сама ушла на работу.
Вечером обнаружили, что стиралка остановилась в режиме полоскания и мигала, как будто закончила программу стирки, вода из машинки при этом была почти слита (УРА!). Выключили-включили, произошел щелчок, запахло озоном, выбило автомат на лестничной клетке... =)
После включения автомата, машинка не показывает признаков жизни (ничего не работает и не включается вообще). Вызвали мастера. Мастер пришел, проверил розетку (живая), потом машинку. Сказал, что выгорела плата, вытащил ее и покзал мне пробои кондеров (?) в двух местах на плате и небольшое оплавление в месте подключения одного из проводов питание (вот уж не знал, что всего к одной плате подключается целая группа проводов питания)
Мастер заявил, что ремонт будет стоить ориентировочно 6000 руб... ((((
Что-то многовато. Нашел в инете за 10 мин компанию, которая именно к такой стиралке чинит платы за 2800. По идее, там перепаять пару элементов и все? Хотя, я не специалист, хз.
Помогите советом добрым? )) |
Мелиор
Доброго совета лучше не проси, а то такого наслушаешься... Сформулируй четко вопрос и получишь четкий ответ |
a1309
Уже добрый совет! )
Конкретизирую.
1. Можно ли (и где) купить новую плату к это стиралке и сколько это будет стоить?
1а. Если просто поменять плату на новую, не пробьет ли и ее?
2. Есть ли мастера, чтобы починить стиралку дешевле, чем за 2800?
Спасибо ) |
bun
1. У вас в профиле на месте "откуда" пустота,- в этом месте нет магазинов.
1а. Очень может быть что "пробьет",- ибо сначала желательно утранить превопричину (за что и берут деньги мастера)
2. см. №1... |
a1309
О, сорри.
Профиль поправил - Москва.
Ну, исходя из того, что стирака нормальная стоит 800-1200 долларов, отдавать 6к рублей запрошенные мастером за починку этой стиралки мне кажется дороговатым ((((
Поэтому и ищу варианты, как снизить стоимость починки. |
Алесей
Цитата: | ищу варианты, как снизить стоимость починки. |
Вполне законное желание. Но в таком случае вы попалине туда.
Прочитайте еще раз
http://monitor.espec.ws/info/rules.html
И напоминаю что Вы в тематическом разделе где общаются мастера И вопросыт которые здесь задают имеют цель разобраться в неисправности и устранить ее.
Вы будете сами ремонтировать машину? Думаю нет. Тогда теме место в корзине.Подумайте некоторое время и решите что же Вы хотите. |
a1309
Цитата: | Вполне законное желание. Но в таком случае вы попали не туда.
Прочитайте еще раз
И напоминаю что Вы в тематическом разделе, где общаются мастера. И вопросы, которые здесь задают, имеют цель разобраться в неисправности и устранить ее. |
Да, вы правы.
Тему можно удалять. |
