AC-DC
ARDO TL1000EX сер№ 20041704202-012980006-04 проблема в следующем у платы сгорели контакты 8 , 9 , 10 ну как обычно у этой модели заменил все симисторы так как они были все практически убиты заменил С1 0,1 мКф плата запахала но не греет питание на реле приходит 220 реле даёт на 5 ногу а на 9 контакт напруги нет может плату не так пайнул помогите пожалуйста
Витя-0003.jpg |
Описание: |
Неакуратно потомучто у клиента перепаивал | |
Размер файла: |
106.33 КБ |
Просмотрено: |
285 раз(а) |
Hall70
а одгоревшая дорожка куда идет? |
AC-DC
На симистр BT и на 8 контакт |
тю
Hall70
AC-DC, вот про эту дорожку я и говорил где паян рюзик ,посмотри у тю, |
AC-DC
Нет ребята всё проверил у меня всё правильно спаяно просто грубовато |
Hall70
AC-DC, так пошло или как. |
AC-DC
Hall70
AC-DC
Реле норм симистры менял все |
Hall70
сигнал управляющий приходит. |
Hall70, не въеду о каком симисторе идет речь? Реле же не симистором управляется. |
AC-DC
Сигнал приходит на реле реле даёт 220 а другая нога тоесть 9 ни хрена |
А нигде больше не обгорело? Например, на замке? |
Hall70
xarl, нет не управляется реле симитром |
Hall70, ну и зачем на нем зацикливаться? |
AC-DC
Замок в порядке блокируеться реле работает |
Hall70
AC-DC, если сигнал приходит на релюху она срабатывает. |
AC-DC
Ну конечно срабатывает релюха в порядке |
AC-DC, можно подробнее? После восстановления "плата запахала"-это как? Вода заливается, мотор работает, слив есть? Только не греет. Правильно? |
