Рифат
Обыкновенный человек
Пришла машинка под конец рабочего дня.При включении программы стирки,закрывает люк,набирает воду и всё,тишина.Мотор не крутится.На отжиме работает только насос.Модуль на вид без видимых повреждений.Тен ,датчик проверить не успел,торопился.Движок прозванил,показывает тестером что рабочий.Отдельно пока не проверил.Смущает что реле двигателя даже не щелкает.Какие будут мысли ?Тен?
ДОБАВЛЕНО 24/09/2008 16:01
Извиняюсь конечно что толком ничего и не проверил,но если сегодня план действия по ремонту на завтра не созреет в голове,боюсь не усну. |
bun
Разъём проверьте, если окислились контакты, - не будет работать.... |
grifat, мотор на утечку мОмметром. В последнее время что-то часто попадаются. Может сырость... |
23rus
Не так давно попадалось подобное. С родным мотором не крутит, проверяю прибором - целый и даже на корпус(на МоМ-ах) не звонится. Подкидываю навый движок- работает. Меняю - всё работает. Проверяю старый на столе - работает. Ради интереса подключаю старый навису - работает. В полном недоумении подключаю к движку провод земли (он был не подключён и болтался в воздухе) и проверяю - не работает Снимаю землю, включаю - работает. Во время работы косаюсь в скользь проводом земли клеммы(корпуса) - движок начинает работать рывками и на месте прикосновения образуется искорка. В итоге сделал вывод, что изоляция прошивается только под нагрузкой и прибор этот пробой пробой просто не видит. |
Рифат
23rus писал: | целый и даже на корпус(на МоМ-ах) не звонится. | ...естесственно тестером звонилось,а не мегаомметром?
ДОБАВЛЕНО 25/09/2008 05:06
Поеду сейчас в мастерскую,вскрывать "клиента",потом отпишу результат. |
Рифат
Открыл машинку ,снял модуль,на его место воткнул другой от рабочей Индезит WIU86 вместе с панелью.Включаю-воду набирает,движок не крутит.Значит движок или проводка.Ставлю блок родной на место,подставляю рабочий движок.Всё заработало.Значит движок голову морочит,хотя прозванивается нормально.Тахо -70 Ом.Подключаю движок напрямую-работает нормально,ток в норме.Ставлю на машинку- хрен крутится.Есть мысль ,что при стирке этому двигателю уже не хватает напряжения идущего с модуля по причине допустим межвиткового замыкания в якоре или в роторе.Латр пока забрали,нечем проверить догадки и предположения.Но завтра заберу и попробую подать напряжение постепенно.А какое напряжение начальное подходит на двигатель при хлостом без белья режиме,никто не подскажет?А то уже не начем проверить,86 клиенты забрали ,замерить не успел. |
grifat, на утечку проверил? Проверь, удивишься. Бывает помогает сушка. Сравни замеры до и после просушки.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2008 21:03
С ЛАТРом и напряжениями можешь не зацикливаться-без модуля он работать будет. |
SergeyNZ
Я б тоже долго размышлял, но подобный случай: модуль менялся, проводка проверялась, движок молчит как партизан. Щётки впорядке. !
2 недели назад отвозили в гар. мастерскую, там неисправность не проявилась! |
Рифат
Забыл вчера написать-движок звонил меггаометром,почти в бесконечность уходит,так что здесь всё нормально. |
Spec
Спецсервис
grifat писал: | ...Смущает что реле двигателя даже не щелкает.Какие будут мысли ?... |
Так может всетаки дело в релюшке? |
cybe
"движок звонил меггаометром,почти в бесконечность уходит,так что здесь всё нормально."
А вот это уже интересно. Что же с движком? |
Рифат
Spec,я же писал что модуль подставил на другую машинку,он рабочий.И другой рабочий модуль подставлял на эту машинку,но движок молчитДругой движок ставишь -работает всё в порядке.Проблемы заказать новый движок нет,просто никак не могу понять ,что с этим движком?.Дело однозначно в двигателе.Якорь на межвитковое ничего не показал.Сопротивление между ламелями-0,3 Ом.Сопротивление статора тоже норма.На корпус не сидит.Тахо-70 Ом.Пробовал и другое подкидывать.На 220 В . работает нормально,искрений нет,ток в порядке. |
Рифат
При подаче напряжения на двигатель через латр постепенно увеличивая напряжение удалось добится вращение якоря только на напряжении 75 Вольт.А другой рабочий двигатель завертелся уже при напряжении 18 вольт.xarl писал: | С ЛАТРом и напряжениями можешь не зацикливаться-без модуля он работать будет. | Так что с таким утверждениями я теперь спешить не буду.Всё время до этого двигатель проверял напрямую при напряжении 220 В,теперь только через латр ,при постепенном повышении напряжения,чтоб не было таких ошибок.Теперь осталось разобраться,что является причиной не вращения двигателя при пониженном напряжении-якорь или статор.Знакомый мастер обещал дать якорь такой целый.Попробую его поставить и проверить. |
grifat, после трех машин, почти подряд, с такими симптомами был почти уверен, что причина в двигателе (именно утечка). Тем более ты сразу не написал о проверке на утечку. Короче упрек grifat писал: | Так что с таким утверждениями я теперь спешить не буду |
принимается. Удачи! |
Рифат
Я в ступоре.Товарищ дал на подкидку ЦЕЛЫЙ якорь.Переставил на двигатель-всё равно не работает. Осталось только одно-виноват статор.Прозваниваю его сопротивление катушек 2 оМ.на корпусе не сидит.Межвитковое не показывает.Что за чертовщина?Завтра другой статор дадут ,проверю с ним. |
рсм сервис мастер
Точно геморой в двигателе |
SergeyNZ
Сглазил! Пришлось ещё раз выезжать и смотреть эту-же и с тем-же (молчит двигатель).
Дело оказалось в разъёмах на двигателе и на модуле (идущий на двигатель): контакты далеко раздвинулись, т.е. не было
надёжного соединения.
grifat, попробуй поджать и в своём случае. |
Рифат
SergeyNZ с контактами всё в порядке,это сразу всё проверено.К вечеру подставлю другой статор,результат отпишу. |
grifat, что прояснилось с мотором? |
