gen00
При включении сма. в сеть раздаётся короткий писк,т.е. сма включается , кнопкой выбор программы стирки выбираем любой режим стирки , далее нажимаю пуск,сма. коротко пищит - мигает табло,происходит сброс режима стирки и сма. выключается , табло гаснет, или с интервалом 1-2 сек,мигает надпись на табло и раздаётся постоянный короткий писк с интервалом мигания на табло.
1-проверил питание через залитый компауд,блок питания держит вторичьку,не просаживается.
2-более интересно,отключаю разьём питания прессостата,на табло высвечивается надпись- не закрыта дверца люка.
3-шприцом индиционирую залив воды-включение двигателя- (по баробану) не реагирует,симтомы те-же
4-подставил прессостат , подходящий, аналогичного не было,симтомы теже.
5-при открытой дверце люка загрузке белья запускаю стирку,также выдаёт ошибку как и -2-. вопрос,модулю кердык?... или ............ .
Сергей В-Александровка
Я так и не понял какая ошибка?А тест. |
cybe
Рифат
Обыкновенный человек
Обычное дело для Лыжи.-Доктор куда пациента-?-На вскрытие,на вскрытие милок....- |
gen00
Спасибо,благодарю Вас за поддержку в данной теме,особенно за анекдот ,сма этого года , июль выпуск,если клиент откажется от гарантии,вскрою эту лыжу с удовольствием.,(гарантийка у нас хромает).Но посоветую клиенту, обратится в это ЭЛЬДОРАДО может - поменяют СМА???...,пусть решает-скажет ,-делай , буду пытатся отремонтировать.... . спасибо |
Для обмена машины нужен акт сервисного центра «О невозможности ремонта» и указаны причины.
Я спросил что за ошибку высвечивает, в сервисный тест входит – этот вопрос для себя, так сказать для интереса и общего развития. . |
Пилот
gen00 писал: | Спасибо,благодарю Вас за поддержку в данной теме,особенно за анекдот ,сма этого года , июль выпуск,если клиент откажется от гарантии,вскрою эту лыжу с удовольствием.,(гарантийка у нас хромает).Но посоветую клиенту, обратится в это ЭЛЬДОРАДО может - поменяют СМА???...,пусть решает-скажет ,-делай , буду пытатся отремонтировать.... . спасибо | Да как у нас любят ковырятся в гарантийной технике люди не имеющие отношения к этой самой гарантии. И до чего клиент тупой, пусть хоть кто нибудь посмотрит, только-бы не напрягать того кто непосредственно это должен делать, а потом еще на кого то пытаются обижаться,что было отказано в гарантии.
Машина новая и о тОй болячке даже и речи нет, для чего такие советы?
Цитата: | гарантийка у нас хромает). | Это клиенты на голову хромают |
virmeshter
gen00, если с гарантией проблема то надо вести к шаманам,судя по описаным симптомам это сглаз и лечится волшебным пенделем или на кройняк можно обратится к филипинским лекарям!они без вскрытия извлекут недуг ентой сма !
ну а если серьезно то после проверки питания модуля через компаунд остаются следы а значит и гарантии кирдык ! |
gen00
Не обижайте,всё просто на самом деле;действительно прошу клиента ремонтировать по гарантии,но много но ..............,virmeshter прежде чем взять отвёртку,предупреждаю владельца о гарантии,что все последствия потом не гарантийный случай, обычно, но владелец сма просит отремонтировать сейчас и сразу............ .Но это всё не в тему,без обид...,кто платит фирма или клиент......... . . . . Если кому попадались подобные симтомы отказа сма поделитесь ,но если нет то нет.
ДОБАВЛЕНО 28/09/2008 19:43
Сергей В-Александровка ,не высвечивает код ошибки, при наборе режима стирки начинает пищять и моргать табло,или после выбранного режима моргает табло и раздаётся писк с интервалом мигания, и всё... . |
gen00, дался тебе этот "писк"... |
virmeshter
gen00, надо снимать модуль и смотреть может где микротрешена или сухая пайка.... ну вопбшем "пилите Шура,пилите".Как вскрывать модуль есть в темах про LG на форуме,так что желаю удачи и про ответ не забывайте,чем же история закончилась! |
Сергей
gen00, проверь разъём мотора, если нет контакта будет такой глюк... |
