TDA72
Добрый день. Помогите пожалуйста. Стиралка Ariston AL 108 D, при включении сетевой кнопки загорается сетевой индикатор и гаснет через несколько секунд. Индикатор блокировки не загорается и люк не блокируется . Подскажите с чего начать поиск неисправности ? Спасибо. Cтиралки ремонтирую семь лет, делаю всё, а вот с электроникой большой пробел. |
regiss
TDA72 писал: | Подскажите с чего начать поиск неисправности ? Спасибо. Cтиралки ремонтирую семь лет, делаю всё, а вот с электроникой большой пробел. |
Вот насмешил ................. |
FAU2
После семи лет поиск неисправности нужно начинать с замены подшипников. |
TDA72
regis2, FAU2, ничего смешного нет. Знаю мастеров, которые ремонтируют стиралки, делают все... Кроме ЭК. |
TDA72, начни с элементарного-напряжение 220 на модуль подается? Не пропадает? Дальше-блок питания... |
virmeshter
Гдето левый контакт или в самом модуле в цепи питания есть косак,я в мерлони не силен по этому хотось бы знать кокой там модуль стоит?
Вариантов много а информации о том что проверял а что нет маловато будет
Начни с того что xarl, написал а там разберемся. |
Kosten
Сними модуль почисти все контакты протри сам модуль растворителем - два раза помагало буквально недавно |
TDA72
Был сегодня на этой машинке, к сожалению то что посоветовал xarl я прочитал уже поздно. Почистил , протер спиртом, посушил модуль не помогло. Что характерно , включаю кнопку сетевую, зажигается сетевая лампа и через секунду гаснет, при первом включении даже люк успел заблокироваться. При повторном включении сетевая лампочка даже не загорается или быстренько мигнет и тухнет. Щетки в порядке, кнопка тоже. К сожалению вопрос для меня остался открытым. |
Мелиор
TDA72, у меня был подобный случай. Поменял трансформатор на модуле. Такое впечатление, что внутри пропадал контакт или срабатывала термичка (есть она там или нет я не знаю - транс залит). Может холодная пайка на плате. Особенно питающие цепи |
TDA72
Спасибо всем за советы, клиенты будут покупать новую машинку. |
Мелиор
TDA72, выкупай у них старую, восстановим общими силами |
TDA72
А кому нужно 5 -летнее барахло , на котором стирают по 2 раза в день, c уже менянным модулем. И вся заляпанная кухонным жиром. Спасибо, но я фанат Candy. |
Мелиор
TDA72 писал: | Спасибо, но я фанат Candy. |
Рифат
Обыкновенный человек
Ужас! От них ещё и фанатеют?Любовь зла.... |
virmeshter
TDA72
Ну а че ? На Candy электроника так не летит как на Мерлони. |
Рифат
Ну я бы не сказал,не сказал В сервис когда в последний раз заезжал,там у них всё в канди заставленно,в три этажа аж сложено.Из больше чем 50 машинок я Канди насчитал 36 штук.И практически все связанные с глюками электроники. |
TDA72
По теме : на выходе из розетки было 205 Вольт. Может в этом причина ? |
virmeshter
TDA72 писал: | Ну а че ? На Candy электроника так не летит как на Мерлони. |
не знаю не знаю,у меня одна Candy недавно полетела конкретно:опора,насос и проц,вот так.Я согласен что реже чем Мерлони но все-ж летят! |
