Kosten
Здравствуйте. Извиняюсь может не там пишу.
Нужно запустить сма в частном доме т.е. без водопровода, что бы воду подовать из подвешенного бака - возможно ли это? или давления для подачи не хватит? |
Bakut
Клапан открываеться и вода побежит самотеком. Чем выше подвесишь тем быстрее наберется вода, при слабом напоре надо проконтролироваь чтоб вымывался порошок.
Для машинок с фронтальной загрузкой можно ускорить процесс путем залива воды напрямую в ячейку с порошком. |
Kosten
Bakut писал: | Клапан открываеться и вода побежит самотеком |
Машина LG новая клапан включается, но вода не бежит я даже ртом с трудом продуваю |
Алесей
Bakut, Не надо рассуждать столь значительно о вещах не столь хорошо тебе явно знакомых.
Минимальное давление воды на входе клапана - минимум 0.5 атм.Для вертикалок с ползунковым распределителем минимум 1 атм.
Соответственно высота бака должна быть 5 метров относительно входа для 0.5 и 10 м для 1 атм. |
Kosten
Алесей спасибо просветил. надо попробовать |
Алесей
Kosten писал: | надо попробовать |
Попробуй.А если б раньше спросил так я б тебе сказал что появились машинки от Горенье с баком для воды.Это если вообще водопровода нет.Заливаешь туда литров 50 или 80 - не помню ( на весь цикл стирки хватает ) и нет проблем. |
Рифат
Обыкновенный человек
А ещё Российские умельцы ставят вместо клапана вибронасос,правда через релюшку, от моющего пылесоса,шланг от которого погружен в бочку с водой.Сам видел-отлично работает. |
Алесей
grifat, Так те Горенье так же работают Там вместо клапана - помпа как на слив только вроде мощнее.Причем их две.Одна на предв отд вторая на основное.Ну и третья на слив..
Очень интересно кто у кого спре идею Наши у Горенье ? Я все таки думаю что наоборот. Горенье у наших умельцев |
Рифат
Алесей,я такую систему видел аж 2001 году.Так что считай,кто у кого спёр Кстати на Ардо стояло так,вспомнил. А ещё я тоже давно уже встречал такую систему-вместо клапана стоит реле,от которого запитывается глубинный насос типа Инкар, в скважине,а чтоб давление слишком сильго не давило ,прям на выходе у насоса стоял клапан специальный,для поддержания 2 атмосферы.Это я хорошо запомнил,потому что хозяин сего произведения был отставной полковник,он мне всю свою разработку за столом на бумаге и с коньячком объяснял. |
Дмитрий. Арт
я вместо клапана цеплял насос аскол ( ставить надо внизу ,около бочки с водой) на выход цеплял сливной шланг ,другой конец в бункер для порошка.Порошок вместе с бельем в барабан и все ОК,работает по крайней мере на ардо А1000 |
Bakut
Алесей,
В названии темы неуказана конкретная машинка, я отписался исходя из своего опыта, я не спорю что не везде вариант с подвесом бака прокатит, но всеже есть машинки которым и метр высота. |
Мелиор
А почему никто не посоветовал насос на трубу, идущую от бака? Стоит такой порядка 90$, размером с кулак Тайсона. Две резьбы - вход, выход. Причем есть такие, что снабжены автоматикой - клапан открылся - насос сработал. Специально разработан для стиралок.
А на счет бака - обычно 3х метров от пола хватает. |
FAU2
С баком одно мучение воду носить ведрами чтоль? Я у матери в деревне заплатил мужикам и сделали скважину. На нее насос с гидроаккамулятором, те что во многих местах продают по 4-5 тысяч. И все как в квартире,холодная и горячая вода из водонагревателя накопительного и машина ВЕКО без проблем уже третий год работает. |
Мелиор
FAU2, можно еще посоветовать поменять дом. Тоже совет по теме |
