werus
При стирке нормально, а при отжиме сильный стук в барабане. Все осмотрел, внешне ничего не болтается, не откручено.... барабан вращается легко, без шумов... Подшипникам кирдык приходит? |
makropulo
werus, смотри амортизаторы |
werus
Амортизаторы смотрел в первую очередь. стук идет в самом барабане... |
makropulo
werus, тогда точно подшипник |
Мелиор
Может лопнул один луч крестовины барабана. И посмотри повнимательней шкив, бывает у него один луч лопается, а это не сразу заметишь. |
werus
Шкиф целый,...сейчас уже даже при вращении барабана рукой слышно шум и стук... Ребята подскажите методику замены подшипника в данном аппарате или ссылочку суньте, со стиралками я на Вы... |
