Madhat
Акхтунг товарисчи!!!
помгите плз решить проблемку
машинка перестала работать на всех программах, за исключением полоскания и отжима...
на 6 программе стирает до безконечности...
если включаю любую из номерных программ (1,2,3,4,5,7,8,9,)начинает крутить,потом из машины слышится четкий гул(как буд-то движок заклинило) но двигатель в это время вращается...ручка начинает вращаться, оба индикатора горят не мигая, ручка доходит до положения отжим в первой(именно в ПЕРВОЙ) группе программ и остонавливается...
программы переставали работать постепенно в течении месяца(со слов тещи)... |
bun
Раз не работает на стирке,- смотри чем она отличается от полоскания?... Правильно нагревом,- вот начни с проверки ТЭНа |
SergeyNZ
Возможно нерпавильно подключён слив и вода самотёком уходит из машины (при этом обычно идёт периодический подлив воды, даже беэ белья).
Madhat писал: | программы переставали работать постепенно в течении месяца... |
А ещё засор сетки залива (её видно, если отвернуть заливной шланг от машины). |
Madhat
bun писал: | Раз не работает на стирке,- смотри чем она отличается от полоскания?... Правильно нагревом,- вот начни с проверки ТЭНа |
Спасибо всем умным дятькам...
сделал сброс,(поставил на точку, включил тело,)
показала F07
прозвонил ТЭН - обрыв...
тока выдрать теперь его из бака не могу
пошол в магазин, нашол с десяток разных ТЭНов(нужного не оказалось), но крепление у всех одинаковое (резинка зажимается между железными пластинами) т.е. отвернул, потянул, радуйся...
но как оказалось, не в моем случае. Бак гнется, а ТЭН как вкопанный!
Чё делать не знаю...
Р.S. гул о котором я писал в предидущем посте, это был слив воды |
bun
Всё там должно вытаскиваться, ослабляй гайку до предела, а дальше руки (и голова) в помощь.... |
Madhat
bun писал: | Всё там должно вытаскиваться, ослабляй гайку до предела, а дальше руки (и голова) в помощь.... | спасибо за поддержку, сегодня там(у тёщи) не буду
да и ТЭН пока не нашел новый...
А вчера было следующее:
гайку отвернул полностью, ТЭН вытянулся из резинки на
30мм и дальше не пошли ни ТЭН ни резинка.
попробовал пртолкнуть его внутрь, резинка прошла в бак,
обратно потянул - встала на свое место...
наружу не идет никак...
может это накипь??? |
Мелиор
Madhat писал: | может это накипь??? |
Это отсутствие опыта |
Сергей
Madhat, не мешало бы тему подправить согласно правилам...
А ТЭН нужно доставать аккуратно, подкавыривая сбоку уплотнительную резинку. Иначе получишь трещину в баке, которую потом непросто будет заделать... |
FAU2
Возьми нож и разрежь резину и пасатижами вынь |
virmeshter
Madhat, А что мастера больше н нужны,сами ремонтируем?Я не злой просто вам же так дешевле и проще! Не смог снять тэн,лопнул бак,позвонил мастеру-так и происходит!
А если так по товарешески то Сергей прав!Так и действуй.Плоской отверткой потдень а там гледи и выйдет,главное бак не порть! |
