Glyuk
Появилась проблема, - после каждого слива воды выдает Е20.
После кратковременного отсоединения трубки от прессостата, он щелкает и все приходит в норму до следующего слива. При проверке всего пути слива ни чего постороннего не обнаружено, все в норме и чистоте. Но после этого СМ заработала нормально.
Вопрос:
То что в подводке к прессостату оставалось незначительное давление, это норма или нет? Если норма, то регулируется ли в домашних условиях уставки давления. Если регулируются, то какими винтами (там их на каждое давление по два).
Реле Type 40 (55/35, 80/55, 330/240).
Если остаточное давление не есть норма, какие возможные причины его присутствия? Ведь после разборки-сборки проблема исчезла (надолго ли..?). |
тю
прессостату оставалось незначительное давление недолжно быть
промои шланги до преса |
Сергей
Glyuk, для начала допиши в начале темы СМА, регулировать пресс НЕЛЬЗЯ, устранит проблему чистка одстойника под трубку пресса (место соединения трубки прессостата с баком), как уже выше писал тю, |
Glyuk
Спасибо за совет.
При более детальном осмотре оказалось, что в отводящей трубке отстойника при штамповке образовалась "чешуйка", которая перекрывала процентов 90 сечения и при смещении работала своеобразным обратным клапаном. |
